Огни заднего хода
Всем привет!Образовалась проблемка,которую как всегда охота решить малой кровью.
Перестали гореть огни заднего хода.Перемыкал провода на колодке к переключателю передачь огни загораются.Чё может быть( кроме замены платы или всего блока)мож кто сталкивался проведите ликбез!!!:S
не уверен, но посмотри лягущку ! кнопка под педалью тормоза! стоит не дорого, около 500 рублей! но проблемы создает!с нее комп считывает положение педали и пр. меняется элементарно. Только когда купишь ее, НЕЛЬЗЯ руками нажимать ее!!!когда будешь ставить она сама сожмется до нужного положения !!!
и еще, посмотри предохранители!
Предохранители в норме,а вот какое отношение к огням заднего хода инеет лягушки непойму,объясните пожалуйста,....не вижу логики работы огней в связи с лягушкой...:S
firetuning писал(а):
  Цитата
Олег! Просто забей! shocked.giftpusk2:
Парктроник хочу вкрячить,а он на сколько я знаю пдклучается к огням заднего хода,что б при включении заней передачи парктроник включалси.....Есть другие варианты?
Может лягушка заднего хода отвалилась???
Murzik писал(а):
упс...перепутал с тормозами. сорри ))))
  Цитата
Олег! Что у Тебя не работает???
При включении задней передачи не горят огни заднего хода.Перемыкал контакты на колодке на самом блоке переключения передачь,огни загораются......вот и вывод проблема в блоке переключения передачь,....а вот что именно х....знает.Разбирал всё до винтика.Сама плата+реостат (на валу рычага переключения)......у пацанов узнавал, если в сервис ехать менять будут всё сразу... и по деньгам получается некомфортно.Вот и спрашиваю мож кто сталкивался малой кровью отделаться.....
Электрик нужен! Может там, контакты подгорели!
Если, Ты живешь в ВАО, могу порекомендовать электрика!
Там контактов как таковых несуществует,там реостат и плата и пипец.....Кинь телефончик плиззззз!!!!
Авто заводится в нейтрали и паркинге?
Олег! Лови! См. личку!
Благодарю...!!!!
Murzik писал(а):
  Цитата
Благодарю...!!!!
может все-таки диагностика ?
хрен ли там диагностировать! кнопка и лампочка. даже без реле. сни ми контактя с кнопки - прозвони ее. там два контакта всего. или кнопка нае... или контакта нет. судя по предыдущему - кнопка. заказывай и будет щастте.
Ронин писал(а):
ЁПРСТ... какую кнопку то? вопрос то не про тормоза...:(
свет заднего хода включается кнопкой рычагом акпп
Ронин писал(а):
Но я там ненашёл никакой кнопки,разбирал всё до винтика.Как она хоть выглядит и где там спрятана?Если должна быть кнопка,тогда у меня её вообще нет......непойму где она должна то стоять.......
Murzik писал(а):
  Цитата
Может где на рисунках есть или в каталогах?Покажи мне её.......если ты в курсе....
[quote name='"Murzik":1htfm6ct'][b]Ронин писал(а):[/b]
[quote]свет заднего хода включается кнопкой рычагом акпп[/quote]
Но я там ненашёл никакой кнопки,разбирал всё до винтика.Как она хоть выглядит и где там спрятана?Если должна быть кнопка,тогда у меня её вообще нет......непойму где она должна то стоять.......[/quote]
Всё просто. Разбирай полностью блок рычага переключения передая АКПП, тока аккуратно. Там упругая медная пластиночка перегнулась либо слетела/отодвинулась. Короче, сам всё поймёшь.
[b]ML-lover[/b]
[img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
думается, что ему уже не надо )))))) во-первых год сообщения 2008, а во-вторых он уже продал мыло ))))
[quote name='"huntter":2yr19etz'][b]ML-lover[/b]
думается, что ему уже не надо )))))) во-первых год сообщения 2008, а во-вторых он уже продал мыло ))))[/quote]
Да и решил вопрос ещё тогда,......нашол схемы...покумекал и впендюрил отдельный микрик туда!!!!!!!Работало всё как отче нашь и Старуха показывала всё гуд!!!!
Прям как в "Электронике" [b]Ури, ты узнал где у него кнопка ... [/b] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
