Прошу совета друзья...?
Всем добра...
Сразу попрошу сильно не пинать если разместил не там свой вопрос, только осваиваюсь у вас...
В общем тема в том, что я записался на прохождение ТО и ещё так по мелочи (наименование работ в приложении кому интересно), в городе Омске и вот с предложением по цене на ТО, автотехцентр предложил сделать по акции ЧИП за полцены, а именно 10 килоруб. (название акции "ракета за пол цены" умиляет)))), собственно вопроса у меня 2, итак:
1.) Кто делал ЧИП или имеет конструктивные мысли по этому вопросу дайте совет стоит ли думать об этом?? (цена почти даром, но вроде не испытываю нехватки мощности на стоке, больше забота о надежности агрегатов!!!);
2.) Для тех кто дочитал и посмотрел вложенные файлы, автотехцентром предлагаются не оригинальные запчасти при замене масла в АКПП, в частности фильтр фирмы Febi (маде герман), стоимость на много дешевле оригинала, но экономия на коробке это от лукавого, однако не придет ли оригинальная з/ч такая же феби??? (если кто юзал и что плохого скажет про тормозилки Textar тоже не помешает, отзывы читал....)
За ранее всем спасибо за участие, удачи друзья....!!!
Кстати забыл добавить, интересуют мнения тех кто ЧИПовал имено на ML350, либо глубоко курил эту тему.....
post-23428-0-05861900-1449484194_thumb.j
Счет калькуляция № 00007259 от 071215.pdf
Имхо
Масла в коробку должно быть мин 11л, а по вису и того больше
Угольный фильтр салона- на любителя
Датчики износа колодок могут и не понадобитбся
С фильтром в коробке шутить бы не стал, и поставил бы оригинал.
Александр, я тоже обратил внимание на объем масла... Но видимо они указали номинальные объемы, а по факту уже скажут ушло на 2 литра больше....
Какой бы ты посоветовал фильтр салона и что не так с этим??? От чего зависит нужны ли датчики или нет???
Андрей, а оригинал фильтра он от какого производителя???? Вопрос то в целом в этом заключался по большому счету... Может так оказаться, что придет тот же Febi только в картонной коробочке мерседес и +2,5 килорубля на бочку, смысл тогда???
Евгений, оригинал от производителя Мерседес, не надо экономить, не забудь прокладку, мало тоже лучше оригинал.
Febi и ставить и лить, вообще смотреть на него строго не рекомендовано.
Мотор у вас смешной, я бы на таком наоборот ездил как можно тише, а вы ему чип-тюнинг.
Ну, е мае
Это же w164 судя по акпп 722.9
Не зря правила про заполнение профиля
Ps. Ну и в предложении по тюнингу еще есть, не заметил
Тимофей спасибо за совет... прокладка вроде включена в счет, только вот у них фильтра оригинала нет в наличии, ждать 3 дня вот и уговаривают меня поставить феби эту, на счет масла тут слегка удивлен, оригинальные масла не всегда лучше это давно доказанный факт, хотя в случае сравнения с шелл... ну да ладно опущу этот вопрос!!! На счет смешного мотора соглашусь, на счет как можно тише ездить спорно... сам против ЧИПа, но если от него никаких проблем не будет, почему бы и нет!!!???
Александр, учту твое замечание, заполню прям сейчас профиль!!! Так что там с салонным фильтром??
Не все видят разницу между угольным и обычным фильтром, а разница в цене достаточно большая.
Мне вообще угольный не понравился, стекла потели. Но это, возможно, частная особенность. Есть возможность- угольный априори лучше
Вин в профиле отсутствует:)
Для общих вопросов не критичен, для узких специальных - лучше сразу указывать.
Удачи:)
Фильтр масляный только оригинал, масло тоже только оригинал.
Сервис поменяй, если они этих вещей не понимают.
Здравствуйте Евгений лучше подождать три дня и поставить оригинал , у нас в мерседес центре все оригинал замена стоит питнарик и не паришься
Тимофей я понял тебя. спасибо за совет, а не подскажешь у масла мерседесовского кто производитель в оригинале??? Было бы еще на что менять сервис, официалы это все понимают (допустим), но делают все через жопу, а иногда делают только на бумаге (что вообще убивает)...
Владимир, приятно познакомиться, я Евгений... Про мерседес центр все понятно, что оригинал у них, минусы их обслуживания описал выше, цена за работы +30-40% это тоже к плюсам сложно отнести, но в целом спасибо за участие!!!
ДАВАЙТЕ ПЛЕСНУ МАСЛИЦА (прям по фрейду))) В ОГОНь!!!
Итак публикую переписку с автотехцентром, точней их ответ на вопрос какого хера не оригинал предлагаете ставить, мол знающие люди негодуЭ:
Евгений, оригинальное масло и фильтра, мы считаем, нет смысла покупать. Завод Mercedes (как, в принципе, любой другой крупный автопроизводитель) не производит масла и расходные материалы на свои автомобили. За них это делают другие, более мелкие, фирмы - посредники.  Следовательно под оригинальным маслом понимается масло фирмы Castrol в банке mercedes, то же самое касается фильтров - в оригинальной упаковке может лежать Man, Knecht (Mahle Filter) и т.д. (самое главное, чтобы они соответствовали требованиям и допускам завода). Мы, на протяжении многих лет, используем проверенные фильтра и масла.
Shell назван Mercedes'ом как оригинальное масло, напомните - покажем документ.
Иными словами: не думайте об этом, мы все про это знаем, так сделать - правильно.
Кстати сказать много из написанного имеет место быть!!! Что касается масел, то если сравнить кастрюлю с шеллом, я однозначно за шелл!!!
Я прекрасно понимаю, что они хотят продать то что выгодно им, но на каждую хитрую жопу обычно находиться хер с резьбой!!!
приветище.прочитал выше изложенное-сказать могу только одно,по запчастям Febi-в кругах где общаюсь я,данная марка используется только за неимением других.ни кого не хочу обидеть кто ими пользуется но факт есть факт.
PS-причина того что они предлагают Febi и мотивируют это чем либо,банальна,просто заключен договор с кем  то на сбыт данной марки.это мы тоже проходили.где то берут за копейки и все.
Если хочется лить в машину всякое говно, то надо брать тойоту, от там можно следовать рекомендациям колхозников, двоечников и прочих мудачил.
На мерсе, бмв так не надо делать.
масло в акпп титан атф 4134 .   артикул - 600684099  4литра .   одобренно мерседес
Матвей, конструктивно, спасибо.... На самом деле про фильтр согласен, а вот про масло считаю аргумент сервиса заслуживает внимания, повторюсь что есть масла, которые по своим характеристикам лучше чем рекомендуемые заводом изготовителем это факт!!!!
да не за что.сказал как есть))))твоя новость висит с часу,погоди пару дней.мужики наши по смотрят и сам сделаешь вывод.удачи тебе))
Тимофей, повеселил)))) Не слишком ли вы идеализируете бмв??? (про мерседес опустим). С каких пор shell стал гавном, я что то упустил в этой жизни??? Советую вам почитать специализированные форумы по автомаслам (там вы можете найти даже результаты испытаний и вообще много интересного для себя)!!! На счет рекомендации колхозников (как я понял это вы про автоцентр омский???), так вот я обратился в него следуя рекомендациям местных (клубных) старожил из Омска не первый год владеющих маркой МБ и обслуживающихся именно там, им видимо видней чем вам из златоглавой.
Вот это очень улыбнуло))))))))))))))))
Надюша здрям)))) В вашем сообщении не хватает только цены и предложения сотрудничать!!! Скажите. а мерседес правда рекомендует ТОЛЬКО 4 литровую тару))) (шутка)
Напомню что пишет сервис:
"Shell назван Mercedes'ом как оригинальное масло, напомните - покажем документ", наверное стоит напомнить им чтоб показали документ, даже интересно стало что же они покажут))))
Леха, ога... Приветствую
Попрошу всех без обид, ну правда хочется конструктива, а так чтоб написать что мерседес это тебе не ВАЗ...
Я для себя определился что и куда лить (ставить оригинальные расходники или неизвестно что), но думаю эта тема может быть полезна кому то в будущем!!!! (однако нужно будет переименовать для более удобного поиска, что то на подобие "Информация для нищебродов желающих экономить (время/деньги) на мерседесе"
Фильтр в коробку может самому поискать? Пусть даже неоригинал, но типа Man, Kneht, ZF... Febi нестал бы ставить. Масел в коробку достаточно много мерседесом одобрено, смотреть допуск, но реально в продаже видел кроме оригинала только Фукс или как там он правильно... Салонный пофиг, но я ставлю угольные.
Салонный фильтр себе ставил Mann, угольный, но запахи всё равно пропускает
Я на ДРАЙВЕ
Если ты сам все знаешь, накой спрашиваешь?
Оригинал мерседес банально дешевле стоит, если вопрос стоит в экономии - лей лукойл, он тоже в допуске, только вин своей машины опубликуй, чтобы никто нигде форумчан её не купил.
По поводу фильтров - Лёха тебе покажет фото фильтра неоригинального, который расклеился в машине.
В любом случае последствия таких владельцев потом другие владельцы убирают годами ибо наэкномлено от души во всех углах.
По перечню я бы часть работ вычеркнул... Типа проверка поликлинового ремня, антифриза... И не увидел трубки перелива АКПП, ну которая над пробкой...
@МАКАРОВ,салонный рекомендую бош,не пожалеешь,цена качество,по коробке ставь все оригинальное,помни скупой платит дважды!
