Не заводится на бензине
Други, хелп. Не работает на бензине, не заводится. На газу заводится и едет. Газ тоже дурит, может взять и отрубиться без видимых причин. Неисправность не постоянная. За сегодня стоял с аварийкой 3 раза. Купил бензонасос, хотел поменять (хотя он недавно меняный), но проверил, в рампе есть давление. Зависимости от тепмературы двигателя нет. Диагностику завтра буду искать. Есть соображения?
У Змееныша не давно такая хрень была. Поспрашивай у него симтомы.
Он вылечил заменой бенз насоса.
Ок. И еще какой то странный писк в районе дросельной заслонки при включенном зажигании. Не доп насос и не моторчик мозгов. Может он и раньше конечно был, не помню.
все таки думаю перегрев или засорение бензонасоса.блокирует ошибкой.минут 10-30 ошибка сбрасывается и дает завестись.кто то рассказывал подобное
  Руки-крюки сказал:
Так у всех.
Управление бензонасосом через + или - идет?
Проверь фишку бензонасоса под крылом, не давно у себя мучался и бн.купил снял а провода были надломлены. Проверь повнемательнее.
Привет у меня такая херь была буквально месяц назад. По симптомам просто вырубился бензин и все, на газу доехал до дома. Поменял предохранитель на бензонасос (сгорел), сам насос от десятки нашей поставил и все поехал, пока все норм.
Заменил фильтр и бензонасос. Проводку под колесом проверил (разъем я уже раньше выкинул), все гуд. Пока все работает. Газ так же дурит, отключается сам, думаю проблема в датчике температуры- просматривается зависимость.
