Высокое давление в рампе.
Всем доброго дня. Случилось так что залил плохой соляры, через какое то время выскочил чек (низкое давление в рампе). Слил всю соляру , промыл бак, залил новую хорошую, загорелся чек (высокое давление в рампе). Это приговор регулятору давления или можно еще что то покрутить.
номера бы ошибок
и еще
какое давление показывает датчик давления, если дасления нет (открутить трубку на на рампе и стравить)
а если по твоим сообщениям - два варианта, либо регулятор давления, либо датчик давления
Первая ошибка Р0087, вторая Р0088.
После сброса ошибок при запуске двигателя давление в течении 2-3 сек поднимается до 75 000 kPa, затем  давление сбрасывается до 25000 kPa, загораетя чек и двигатель переходит в аварию.
В общем два варианта  и остаются
Надо старухой проверять датчики, и с тестером к ним лезть.
Если это датчик давления - то будет гулять показание давления даже на заглушенном двиге
Если врет регулятор - то проверять питание его и сопротивление
Промывай рампу...
Поменял регулятор, давление в норме. Теперь периодически не хочет заводится, давление в рампе поднимается до 13500 кРа, а не заводится . Приходится по нескольку раз крутить, есть подозрение что умирает ТНВД.
 Загорелся  чек , перед этим менял Б/У топливную рейку в сборе с регулятором давления топлива , проехал я 1000 км , загорелся опять чек. Ездил на СТО после этого , компьютер показывает ошибку Y74 давление в рампе для закрытого клапана регулирования давления слишком велико . Обратился к тем же мастерам , советуют опять ставить рейку в сборе с регулятором . Если кто-то сталкивался с такой проблемой , буду весьма благодарен , если ответите  !
Изменено пользователем Vladislav313_77
  В 21.03.2018 в 17:47, Vladislav313_77 сказал:
Я поменял только регулятор, без рампы, все работает нормально.
