Падает давление в рампе
Всем привет. столкнулся с проблемой не заводится w164 ml320 cdi V6. ситуация такая давление при пуске больше 120 бар стартер крутит начинают клацкать форсунки только на одной головке ( только три форсунки) машина схватывает но не заводится... и после остановки двигателя смотрю через старуху давление сразу падает до 7 бар... там написано что оно должно удерживатся... куда кроме как через обратку форсунок и регулятор давления (на рампе) может уходить давление? Спасибо..
120 бар не достаточно для пуска...
Я начинающий дизелист, поэтому могу тока порассуждать )
Почему тока 3 форсунки работают? Мож они зависли в открытом положении и льют
Я на ДРАЙВЕ
еще забыл написать после нескольких прокруток das пишет ошибки по всем 6ти форсункам что они замкнуты на массу... насчет слива форсунок в цилиндры тоже уже думаю
ну и проверяйте...
ошибка элетрическая
ну и проверяйте...
ошибка элетрическая
форсунка одного цилндра звонится на массу а остальные нет... из за этого блок отрубает остальные 2 форсунки ???
заменили одну форсунку заработали остальные... теперь машина заводится если очень долго крутить стартером работает на холостых нормально... давление нормальное ошибок нет .. но стоит газануть больше 2000 и она сама глохнет и блок выдает ошибки по всем 6ти форсункам что они замкнуты на массу ... форсунки не замкнутые проводка не замкнута.. масса на эбу нормальная и питание тоже... с чем это связанно подскажите может кто сталкивался???
