W164 хруст при повороте руля налево
всех приветствую, в движении,при повороте руля влево -слышен звук,похожий на звук  трещетки,в сервисе-пожимают плечами. возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина?
Менять сервис, а так смотреть ступичный подшипник и шрус.
я сталкивался, только треск был при повороте вправо - трещал привод, если сильно трещит и в руль отдаёт значит придётся менять (спешу расстроить аналоги приводов, по крайней мере в москве, очень плохого качества - от предыдущей замены до новой ходят примерно 60 тыс км) помняли на б/у оригинал - цена примерно одинаковая (20 тыс), новый покупать нереально по деньгам (мин 50 тыр обойдётся).... как-то так
З.Ы...... подшипник не причём.
Конечно не причём, подшипник никогда не хрустит, особенно при нагрузке на повороте и не скрипит.
Просто тихо умирает беззвучно )))
спасибо за информацию,сегодня загоню авто на проверку этих моментов.а сервис, кстати,у считается лучшим в городе,хозяин-один из основателей компании, которая сейчас является оф. дилером Mercedes
в руль не отдает,да и появляется звук кратковременно и только на малых скоростях..при моих годовых пробегах-60.000- это примерно 4 года езды :)
он скрипит появляется люфт.... а хруст то с чего? если только сепаратор развалился.....
Ну у меня так было и я на таком подшипнике еще 4000 проехал )))
у того мерса тоже в руль не отдавало.... пока рычаги не поменяли)))) как подвеска жёсткость на новых резинках приобрела - так сразу защёлкало.
рычаги поменяли пару недель назад)
а звуковая запись щелчков при движении есть?
к сожалению-нет, если завтра(сегодня не успел на диагностику) ничего не найдут-обязательно запишу звук
Была у меня такая беда на А150. Зафиксировали пыльник при повёрнутом колесе,при повороте пыльник растягивался до предела и хрустел.
Добрый вечер, это скорее всего наружний Шрус! Если при Левом повороте, то левый, а ежели при правом, то правый! Подшипник ступицы не щелкает, от него либо стучок, либо гул.
приветсвую, да, все верно, причина была в нем).спасибо всем за помощь)
