Не знаю в куда вопросы написать, напишу сюда
1, Чем отличаются трип-компы?
2, Возможно ли вместо датчика и защиты от буксировки, поставить трип-комп?
3, Что это за датчик, в книжке написано что датчик объёма(но при постановке на сигналку, и через 1 минуту махи в салоне руками не приводят к включению сирены и поворотников. Прочитав что это датчик звука(реагирует на звук разбития стекла), на радостях пошёл в машину, закрылся в ней и хлопал, не помогло, взял железо и молоток повторил все действия, не работает. Долбил по стеклам, по самому датчику, по плафону, ноль реакции) :unsure: , что же это всё таки за датчик и как он работает.
4. И последний вопрос, можно ли к штатной сигналке добавить датчики удара, то есть что бы срабатывало от удара по колесу(по кузову).
Пока что всё :rolleyes:  :D
А кстати вот ещё, перестали включатся парковочные огни. Может в кодировке где то их "прописать" надо
1.  фунциональностью.
2. можно, если проложена проводка для него.
3. Этот датчик работает только на звук разбитого стекла.
4. Можно, но грамотному электрику.
  В 28.11.2015 в 18:38, vadnik140 сказал:
1. как его подобрать,
2. как я знаю, проводка обычно изначально на всех проложена без исключения а там по комплектации, потому что у меня проводка на задние форточки проложена, а в комплектации их нет.
3. Попробую скачать звук разбития стекла и включить.
4. понятно
а что же по парковочным огням
Вообще кнопка не выполняет защитных функций, насколько мне известно эта кнопка для отключения систем охраны(сигнализации) при буксировке, эвакуации перевозке авто по морю и тп, короче чтоб сигналка не орала
  В 28.11.2015 в 18:43, dagoo сказал:
ну и на поднятие авто домкратом, она начинает орать
Не о кнопке речь а о датчике разбитого стекла.
По парковочным огням, если кодировку никто не менял, то виноват подрулевой переключатель или ААМ.
Год авто какой?
  В 28.11.2015 в 18:47, vadnik140 сказал:
Год авто какой?
август 98
надо посмотреть кодировку, а то у меня сама собой соскочила кодировка "попогрева"
Нет, на полноценный трип проводов не хватает в 98 году. Можно примудрить остальные, могу дать схему.
post-1646-0-30413600-1448736869_thumb.pn
  В 28.11.2015 в 18:54, vadnik140 сказал:
спасибо, у меня там хренова куча проводов не подключенных :D по крайней мере один болтается без дела
А нужно сделать так, электронный компас встроен в сам трип.
post-1646-0-27959500-1448737091_thumb.pn
Удачи!
  В 28.11.2015 в 18:59, vadnik140 сказал:
Удачи!
спасибо)))
у меня сигналка срабатывает бывает от не отключенной музыки , не закрытое окно тоже сработает чуть позже , сына внутри оставишь тоже поиграет там и так же сработает ,
она срабатывает не на битое стекло а на нарушение обьема салона , тоесть даже открытие стекла или двери после того как машина встала на сигналку , может сработать от движения в салоне , это штатно стоит не только в мерсе , например в ауди так же штатно на обьем , только датчики почуствительнее , реагируют получше
Я отключил этот датчик в кодировках, т.к. часто ложно срабатывал даже при закрытых окнах и никого в салоне.
Вадим у меня 98 год и стоит полноценный трип комп.
  В 29.11.2015 в 05:52, vadnik140 сказал:
По тем же причинам я отключил матюгальник под капотом (скинул клеммы).
  В 29.11.2015 в 06:19, papaluk977 сказал:
По схемам полноценного в 98 не было, может переделал кто-то?
Может потому что американец? переделок не было по крайней мере при мне.
  В 28.11.2015 в 20:33, БулВиталий сказал:
она срабатывает не на битое стекло а на нарушение обьема салона , тоесть даже открытие стекла или двери после того как машина встала на сигналку , может сработать от движения в салоне , это штатно стоит не только в мерсе , например в ауди так же штатно на обьем , только датчики почуствительнее , реагируют получшека
каким таким образом он измеряет объём, если только у тебя стоит расширение к сигналке(датчик объёма), а я руками прям перед ним махал и не чего, молчит. кодировку проверял, включен
  В 29.11.2015 в 06:24, vadnik140 сказал:
кстати, а почему один трип компьютер подходит, другой нет. и как его подобрать, если нет разборок поблизости. В кодировках, в блоке AAM включение и выключение) трип-компьютера есть, активируешь и появляется ошибка на его отсутствие
а можно win твой, я посмотрю комплектацию
А что значит полноценный трип? У меня 98 год Америка, трип стоит
Ну там компас, расходы, остаток топлива КМ, часы, еще что-то. У меня по схемам по 98 году такого нет.
  В 29.11.2015 в 08:26, vadnik140 сказал:
у меня есть остаток топлива, мгновенный расход, расход на 100, дата и время и все вроде. компаса точно нет
  В 29.11.2015 в 08:30, dagoo сказал:
У меня тоже самое.
Ну не знаю, у меня на схемах нет по 98. Если провода есть, значит подключит. А нафиг он нужен? Все равно врет безбожно.
