Глохнет двигатель на ходу!?
Сегодня ехал, нажал на кикдаун- заглох, загорелась вся приборка. Остановился, завелся- поехал дальше. Проверил снова, дал больше 2500 оборотов, опять заглох. Завел, поехал дальше.
Вопрос: Что может быть? У кого какие мысли, может было у кого?
Спасибо!
Генератор, перезарядка
Не понял, из за чего? Что делать?
Для начала проверить напряжение на АКБ на высоких оборотах.
Сколько должно быть?
на паркинге и нитралке не глохнет, давал до 3500 оборотов!
К сожалению я в дизелях нифига не понимаю, рад бы помочь но.....  Вот если бы бензин!
Тогда попробовать на диагностику. Может кто из блоков чего и записал.
У меня проблемы с геной, только блок ESP успел зафикировать повышенное напряжение. Но у меня другая картина с геной, не разрешенная пока до конца.
По вису вроде у нас на дизелях верхний предел 15,0. Реально у меня 14,6-14,9В
А глохнет сразу как на педаль нажмешь кикдаун или когда уже реагировать начинает на эту команду?
Начинаю резко разгоняться, не обязательно кикдаун, глохнет. Затем заводиться со второго или третьего раза. Из за этого грешу на то что связано с топливом!
  270 сказал:
У меня похожие симптомы были когда форсы помирали.
Думаю копать нужно именно по топливу.
Утром с запуском нет проблем?
Была похожая хрень, при не работающем насосе ТННД , но у вас другой движок.
Может фильтр?
Как вариант.
С утра все четко заводиться. Жена ездит,все гуд (спокойный режим езды)! Чуть резвее начинаю ездить, глохнет, причем не всегда. Может датчик на рампе, есть вариант его проверить самому? У нас в городе с диагностами грустно!
В следующие выходные буду менять клап. крышку, шайбы под форсами. Видать заодно и фильтр махну. Ко всему не нравятся мне провода у фишек форсунок да и датчика на рампе. Может все в купе и собирает проблему!
Привет всем. У меня такая песня была пока насос и форсунки поменял. Правда выскочило под сотку рубликов...
эрик да хорош дизель но когда коснись то пипец даже мазурик начял подводить видно с топливом хня
Сделайте диагностику перед разборкой.
Если действия не принесут результата, то концов уже будет не найти, что именно чудило.
При хорошей воспроидтмости неисправности точно найдете причину глушения, а там уже и до виновника неисправности недалеко
При диагностике будет все ок! Из за этой прабл, пришлось сегодня ехать  в питер с товарищем на его авто!
Форсунки льют в обратку две или более, либо регулятор давления в рампе не держит давление. Двигатель сваливается в аврию.
Всем привет!
Заменил фильтр(вид плачевный), шайбы на форсах, клапанную крышку.
Итог:четыре дня эксплуатации, полет нормальный.
Всем спасибо за консультации.
