Всем привет! После покупки машины понял что у меня должны подсвечиваться пороги , но они не работают....
приезжали мастера смотрели , говорят что дело в инверторе ... просмотрел весь интернет но не где так и не нашел где их можно купить. Может у кого была такая проблема? и как вы ее решали. Зарание спасибо!
Найди Костяна из Челябинска.. у меня в друзьях глянь... напиши ему, он недавно тоже восстанавливал свои, теперь светятся.
Ник Костян027
ОК Спасибо!
привет. узнал так же из общений,что если пороги не металлические,то они светятся,заинтриговало :).Разбирался с проводкой майфуна ,наткнулся на провода(концавики),доперло,что это то,что нужно.С горем-попалам разобрал пороги,хотя друзья сказали,что скидываются за пять сек(до меня их посадили на жид.гвозди),потом после всех манипуляций, я все так же собрал,потому что весь крепеж сломан :angry: Надпись МВ снял,хрень с проводами от надписи оторвал(аккуратно)к концевикам припаял + - диодную лентуpost-20248-0-13547700-1448740639_thumb.j
привет. узнал так же из общений,что если пороги не металлические,то они светятся,заинтриговало :).Разбирался с проводкой майфуна ,наткнулся на провода(концавики),доперло,что это то,что нужно.С горем-попалам разобрал пороги,хотя друзья сказали,что скидываются за пять сек(до меня их посадили на жид.гвозди),потом после всех манипуляций, я все так же собрал,потому что весь крепеж сломан :angry: Надпись МВ снял,хрень с проводами от надписи оторвал(аккуратно)к концевикам припаял + - диодную лентуattachicon.gif10092015087.jpg
прикольно.тоже хочу....но денег нет.временно
А как назад их крепил? У меня тоже на жидких гвоздях ктото приклеил
так же,только под руками был клей для зеркал
Матвей,цена вопроса,только лента,ну и РУКИ :)
У меня они симаються за 5 сек , ток я таак и не понял как заставить их светиться )
значит у тебя крепеж сохранился,ау меня из 3х 1.раздели пластину на 2е части.надпись оставь :Dв порог вставь д.ленту
В 29.11.2015 в 05:12, Костян027 сказал:
а какое напряжение на эти пороги должно подаваться не в курсе?  и когда должны гореть?
12 часов назад, J54 сказал:
напругу не знаю.горят на открытие двери.тухнут без задержки.как то с одной стороны перестало гореть. нашел под ковриком какую то черную квадратную коробочку.выкинул ее опять все заработало
