Плохо заводится на горячую 280 CDI
Добрый вечер!
Потекло масло из развала цилиндров. На сервисе заменили прокладки на масляном радиаторе в развале, там было все в масле. Снимали впускные коллекторы, в воздушных каналах было очень много нагара некоторые каналы в головках были почти забиты. Правый коллектор поменяли, каналы и заслонки сколько смогли почистили . Вчера забрал машину и вечер катался. Было все в порядке, за исключением появлявшегося и пропадающего свиста из под капота. Когда отдавал машину в сервис, сканером обнаружили ошибку  по датчику противодавления. Но эта ошибка у меня возникала и раньше. Были проблемы в долгом запуске по утрам, и отключении турбины при резком разгоне после медленной езды в пробках. Но я приспособился , и это как то не напрягало. Сегодня решил поехать в сервис по поводу свиста, но заметил, что после коротких остановок, уже прогретая машина несколько раз очень долго заводилась, раньше заводилась с полпинка. Да еще случилась беда. Немного не доезжая до сервиса, после переезда лежачего полицейского, машина начала еле разгоняться, как будто с пробусковкой и ударами при переключении с паркинга на драйв и реверс.  Перезапустил машину, и поехал дальше, но уже коробка шла на одной передаче, наверно в аварийном режиме. А при подъезде к сервису вообще загорелся чек энжин. Сканер опять показал ошибку по датчику противодавления. А с коробкой вообще связи нет. Плюс и минус на разъем поступают. Мастера говорят, что надо менять плату с блоком управлении коробкой.
Подскажите пожалуйста;
1. Где искать возможные неисправности по плохой заводке, после данного ремонта. Может ли датчик противодавления как то влиять на долгую заводку?
2. Может ли неисправность коробки как то быть связана с неисправностью двигателя после данного ремонта, или это стечение обстоятельств?
Спасибо!
Я думаю надо сделать грамотную диагностику.........
или поменять сервис
или поменять сервис
  В 27.11.2015 в 23:43, STS555 сказал:
и это делать на другом сервисе
Конкретные бы ошибки......
Коробка вобще не реагирует на сканер. Ошибка не сбрасывается. Двигателем пока не занимались серьезно. Свист - это вроде как подсос воздуха через уплотнительное кольцо между турбиной и патрубком от воздушных фильтров.
  В 28.11.2015 в 08:50, Alesa сказал:
Чем читаете?
Читают Старом. По поводу того, что надо поменять сервис, у меня нет оснований не доверять им.
Распечатку скан выложите суда......
