Срочно нужен совет! Отключается 3 цилиндра!
Старом делается. Была тема месяца два три назад.
  В 28.11.2015 в 07:56, Dim651 сказал:
Дим, я отрыл эту тему, нашел, почитал, спасибо!
не пойму одного, как это взаимосвязано. в сервис ехал, все хорошо было, после ремонта начались проблемы.
может где то что то глюкануло, машина месяц стояла, на дворниках коротыш сидел, может все таки к электрику надо, а не к старухе
В той теме тоже на адаптацию грешили, а проблема в катушках аж в трёх была, и тоже на ровном месте.
кто нибудь знает куда еще капнуть и что посмотреть? ну связано явно с чем то банальным, чудес же не бывает.
неужели ни у кого не было похожих симптомов?!
Когда варили глушак, акб отключали?
  В 28.11.2015 в 08:26, Dim651 сказал:
да
попробуем сделать сброс адаптации дпкв, отпишусь
Добрый день. У меня однажды так было, на холостых все хорошо а даешь газ загорается чек. Диагностика показывала пропуски зажигания 6 цилиндра, если продолжать движение с чеком то пропуски 4,5,6. Победил так : выкинул клапан ЕГР и поставил заглушки. Уже полгода полет нормальный. А забыл, старом что-то делали, но не я а знакомый мастер.
  В 28.11.2015 в 09:55, alex787 сказал:
спасибо! информацию принял!
как еще можно определить проблему, кроме метода тыка?
говорят сделали сброс старухой, не помогло!
парни! куда копать еще, кто может помочь?!
Так а чего они Старухой не проверели мотор?
на ошибки?
Ну да.
Что то мне подсказывает, что если бы они Старом скидывали адаптацию, то сразу бы и проверели мотор, на предмет блуда.
  В 30.11.2015 в 19:44, Dim651 сказал:
Ну да.
Дим, вполне возможно.
по ошибкам тока пропуски. по двиглу как то должны были еще что то увидеть? это важно. я могу задать вопрос, только не знаю как. по ходу завтра на краснопутиловскую поеду
Я думаю, что про Краснопутиловскую, это самая хорошая идея.
  В 30.11.2015 в 13:28, NickFot сказал:
Николай, была проблема с 6 цилиндром, сбрасывал адаптацию дпкв помогло на месяц. х.з. с этим было связано или нет, но потом опять началось. Потом планово менял цепь ( колпачки, чистка картерных газов, замена газ-щих трубок, замена колец форсунок и т.д.) Все прошло. А по пропускам цилиндров по одной стороне по моему дело в цепи ( не помню кто то давно говорил) Удачи
сгорела катушка в 6-ом цилиндре, ну и заодно и замену свечей сделал.
вопрос решен.
  В 03.12.2015 в 17:43, NickFot сказал:
вопрос решен.
Николай, про катушки, ты же говорил что менял местами, и ничего не менялось?
  В 03.12.2015 в 17:50, spros76 сказал:
ошибка была допущена при проверке, не ту катушку меняли, решили еще раз проверить, итог положительный
Интересно, а вот например такой случай. Катушка на втором не работает. Проверяли простейшим способом, отсоединяли разъем. брали рядом которая работали и проверялась тем же способом, она также при перестановке не работала. :bn:
Свечи смотрели?
меняли...
как решили проблему? вот и у меня так же отключаешь катушку без изменений меняешь местами рабочую а она на том же месте тоже не работает
