суть проблемы - люфт колеса слева, после разбора обнаружил смятую втулку, которая центрирует вал рейки, пластиковую .. как она крепится?  и может есть у кого не нужная ( не хочется из-за ее одной набор за 4 т. брать :blink: )
удачных всем выходных) :014:
Подпорный сухарь имеете ввиду? Он не центрирует, поджимает вал к червяку.
@Руки-крюки,скорее всего он и имеется ввиду.. Только стоит он не четыре, а полторы
и продается вроде только в комплекте и металлическим цилиндром и пружинкой. Б/у вроде есть у меня.
Вылезла втулка уплотнения сальника рейки.... Со стороны червяка. Фантастика.
Минус час при ремонте, на выковыривание сальника))
Не факт... Скорее всего юбку перетерло у основания и оторвало. Еще геморнее вытаскивать будет
как-то так видимо...не лазил еще ...холодно(((
думаю почему не потекла рейка только..сальник наверное еще целый
не снимаю редуктор не сниму рейку 100%??? ямы просто нет в гараже, а так ехать не хочу
разобрал..уплотнительная прокладка между порщнем и штоком вылезла
другой момент сейчас.....червячный механизм в рейку устанавливается как то в определенном положении  или произвольно... если да, то на какую метку ориентироваться при установке???
Вообще непонятна суть последнего вопроса....
Не так наверно выразился,червячной механизм в сборе весь...в рейку ставится как встанет или нужно как то повернуть его и поставить... На возвращение колёс в прямое положение после поворота не будет влиять если как то не так он стоит?)
Володь))) ныне знаю как объяснить)))
Вал рейки устанавливаем с равным выходом его концов из корпуса рейки. Ставим червяк с совмещением меток на червячном валу и корпусе рейки- треугольничек видите?!
post-2889-0-48440200-1449305837_thumb.jp
Вал так и сделал...треугольник тоже вижу, а вот на червячном валу меток не нашёл((((
http://ml-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2015/post-7333-0-19745800-1426423246.jpgПолучение информации...
Вот эту приблуду имею в виду
