Печка салона непонятно работает, то холодно, то жарко ML W163
  В 05.12.2020 в 20:50, максим 01 сказал:
Подскажите, а трудно радиатор печки снимать, есть фотоотчет что и как?! Примного благодарен заранее!!!!
Чтобы снять радиатор печки, надо снимать приборную панель полностью, затем снимать печку, из печки вынимать радиатор, вставить новый радиатор в печку, печку обратно на свое место, затем приборную панель... работы очень немало....
Мне промыли печку специальным аппаратом (1800руб.) и стало тепло в машине!Теперь доволен я!
Добрый день всем. Нуждаюсь в подсказки, проблема такая,глушишь авто заслонки переводится на халодный режим,заводишь конечно дует холодный воздух нужно крутилку крутонуть до упора хородного потом на температуру 76f ,дует тёплый, сам не запоминает, моторчик доп печки в норме,антифриз то-же,
  В 19.11.2023 в 12:00, Леонид м сказал:
Думаю, что проблема в блоке климата, в самой электронике...
  • Спасибо 1
