Печка салона непонятно работает, то холодно, то жарко ML W163
Не ну.... Если столько разбирать, то однозначно буду мыть не снимая.... И попробую продуть соты...
Не нужно туда дуть, согнешь все без демонтажа
Только очистителем кондиционера и вентканалов
  В 10.12.2015 в 10:22, SHV сказал:
Ок, спасибо за подсказку
  В 10.12.2015 в 10:24, Oleg666 сказал:
Тем более, что особо не продуешь, перед ним испаритель кондея стоит. Фильтр вытащи и увидишь состояние. А что, плохо воздух из печки выдувался?
Да нет.. воздух как раз таки дует хорошо..... только прохладненьким... )))) Вот вчера гонял в Балашиху. Еду значит я по МКАДу 80 км.ч..... свежо )))). Разгоняюсь до 110-120.... тепленькая пошла ))))..... да как пошла.... аж огонь.... Вот думаю счастье то!!! Но не тет то было.... опять 80 и опять свежо. Короче тренировался в по пути домой 120-80-120-80.... температура тоже надо мной тренировалась.... резкое ускорение или торможение никак не влияют на ситуацию..... Короче в выходные пойду мыть радиатор печки....
  В 10.12.2015 в 15:35, Oleg666 сказал:
если как вы говорите, термостат исправен, думаю надо смотреть на обороты двигателя, а не на скорость.
Я разбирал все , только кандишку не отрубал , думал мне его распаяют и почистят но ребята отказались , пришлось в ванной чистить, подрубал старый бензонасос гонял тиретом часа два + еще промывкой для радиаторов. Симптомы такие же как и в начале темы.
Че то я совсем затупил..... В выходные не получилось промыть систему.... А ездить надобно.... Во сегодня потрогал патрубки... Верхний на радиатор горячий нижний холодный, на печку теплый (не горячий) .... Вопрос!!! А верхний на радиатор должен быть горячий??? Температура по стрелке 85-87... До 90 точно.....
@Oleg666,очень сильно горячий,но не белый :) термостат,его еще месяц назад тебе приговорили!
  В 17.12.2015 в 15:34, makarik77 сказал:
Вот ведь су..ка.... Заказываю сегодня же новый.....
Туплю уже.... По очередному кругу все проверяю....
Всем привет!!! Подскажите диаметр патрубка с ДВС на доп помпу... Короче я свой надорвал... Оригинал на экзисте 3500... Нет сейчас возможности финансовой купить... Поставлю временно обычный маслостойкий...блин машин встал... А я без нее никуда!!!
Линейка не сможет подсказать?!
Если геометрия помогает, металлопластиковая труба 16я вроде, в качестве вставки
  В 21.12.2015 в 18:09, makarik77 сказал:
Конечно может и штангелем владею!!! Но хотелось бы во дворе по меньше лужу сделать путем снял и поставил.... А для этого необходим шланг и желательно подходящего размера!!!! Серьезно, была бы возможность снять и поумерить уже бы сделал.
померил на своём старом внутр..д-18.5 наружн.д 22.5 длина 88см
доп помпа стоит родная?
  В 21.12.2015 в 18:12, SHV сказал:
Да вот в том то и дело что на изгибе там где гену он огибает. Там не поставишь особо ничего. Вот думаю продолжить попробовать обычный до выходных....
  В 21.12.2015 в 18:27, владислав349 сказал:
Вот СПАСИБО!!!! Заеду завтра куплю шланг... Помпа бош, брал как аналог но патрубок оделся как родной.
на своём старом у шкива генератора стоит металл.втулка см10 с хомутами,пол года на ней отъездил
  В 21.12.2015 в 18:31, владислав349 сказал:
Понял попробую. Конечно родной патрубок лучше. Там изгибы то родные. Значит куплю втулку еще. Одно из двух поставлю. Еще раз спасибо за инфу!!!!
На разборке возьми шланг, поставь и забудь. Меня так Краскопульт выручил в своё время.
  В 21.12.2015 в 19:10, alex222 сказал:
Обязательно!!! Спасибо!!!
  В 21.12.2015 в 19:05, владислав349 сказал:
вот описание боша со всеми диаметрами http://www.3160.ru/index.php?productID=7171
Круто!!!! Спасибо большое!!!
Ну что ж..... Купил на разборке шлангу, САПСИБО КРАСКОПУЛЬТУ..... очень бюджетные цены..... На выходных поставил, поменял антифриз...... ииииии из печки подул холодный воздух.... При прогретом движке прям холоднючий..... Понятное дело что воздушная пробка...Пытался прокачать путем сдавливания патрубков....и ничего... Пришлось ехать домой в расстроенных чувствах.... (((( и не поверите на пол пути домой стало теплеть.... теплеть.... теплеть.....и о чудо )))) Сегодня покатался по москов сити... приятно удивлён на всех скоростных режимах печка дует горячим и это при сегодняшних -7 )))) даже убавить температуру пришлось.... Теперь приступаем к операции "ПУСТЬ ОТТАЮТ НОГИ" )))) на форуме прочитал наверно все что есть по этой теме... Уже давно снята пластиковая накладка у водителя (не помогает) правая нога еще ничего а до левой не достает... буду мутить воздуховоды с распределением на обе ноги... Ну и о пассажире не забуду, тоже нужно распределить по нормальному.... ))) УРА ТОВАРИЩИ!!! ЛЕД ТРОНУЛСЯ... P.s. (Снял пока доп.помпу. соединил патрубки на прямую потому как стоит газовый редуктор и нужно подобрать патрубки с нужными изгибами что бы не было перегибов). Вот как то так!!! Продолжение следует.....
и все-таки подскажите пожалуйста как снять моторчик крутилок печки?!
  В 29.01.2016 в 06:54, 00112 сказал:
какой из многих? если по салону, то со стороны ног водителя, снимаешь пластик, а дальше уже видишь что блок АКПП надо снять и метал. пластину. и только после этого до 3-х моторчиков доберёшься
остальные сложнее
Подскажите, а трудно радиатор печки снимать, есть фотоотчет что и как?! Примного благодарен заранее!!!!
