Печка салона непонятно работает, то холодно, то жарко ML W163
  В 04.12.2015 в 10:32, Павлушка сказал:
Какая температура охл.жидкости?Термостат давно менял?
В первом посте написано, что темп. 85-87.
@Толич,ну вобщем то чудес на свете не бывает
  Oleg666 сказал:
похоже сама печка с причиндалами не виновата, какая температура приходит то она и отдает в салон... Именно при езде патрубок из блока который идет на печку остывает!!!!
Дааааа.... Чудес не бывает!!! Ну новый год же на носу )))
Будем искать.... Кто ищет то всегда найдет!!! Обязательно победим )))
сними термостат и в чайнике прокипяти посмотри как он открывается и закрывается, скорее всего у тебя термостат не рабочий или заклинил
  В 04.12.2015 в 16:57, Almaz сказал:
присоединюсь, по ходу термостат  барахлит, хоть говорят и поменяный.
Как он "закрывается"  не увидишь - нет упора штоку...
всё видно,если ты про термостат.. створки открываются ,и видно его работу... и термометр в этой посудине тоже должен быть, для проверки t открывания
Термостат я проверю!!! Но блин объясните тупенькому, при чем тут термостат??? ДВС температуру набирает рабочую!!! Термостат отвечает за поддержание температуры ДВС открываюсь и пропуская охлождайку по "большому" кругу через радиатор!!! Или закрывается если У ДВС недогрев! А печка запитана от блока!!! И к термостату ни каким боком.... При условии что ДВС прогневается до рабочей температуры. Или я чего-то не понимаю в системе охлаждения? Идет именно охлаждение патрубка на печку и в системе термостата от вроде не задействован. Пошел менять термостат........
Ну чтож... Продолжение! Сегодня перебрал все под капотом!!! Термостат ( работает!), электро помпа (работает, качает так что захлебнутся можно, и направление правильное!), антифриз в норме!!! Значит так, заводим, стоит работает!!! Через некоторое время патрубок печки и верхний патрубок радиатора теплеют, в процессе набора температуры ДВС, патрубки горячеют!!! Нижний патрубок холодный!!! Набираем температуру 85-87.... Печка огонь!!!! Но нижний патрубок холодный!!! Поехали - печка огонь, едем 60-80 холодеет ( не холодно но заметнее свежее дует). Разогнал 130-140 - печка опять огонь!!!! Остановился - печка огонь!!! ПРИ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЯХ КРУТИЛКИ РУКАМИ НЕ ТРОГАЛ, как завел так и ездил ( вентилятор на первом положении, температуры на максимум).... Сегодня времени снять панель небыло.... Но похоже придется!!! Я В СТУПОРЕ, МОЗГА НЕ ХВАТАЕТ..... Вывод - тупенький ))))
Могла провернутся заслонка гор-хол,копай управление климатом.
ждемссс...такая же беда :(
  В 06.12.2015 в 12:01, Павлушка сказал:
могла сама печка забиться... хочу сходить в гараж и на заведёной патрубки уходящие в салон потрогать.
чистил печку не снимая....заливал через трубки напором воды....вышло немного слизи какой-то...эффект первоначально был на минут 10-15...потом опять тоже самое...сливал антифриз.залил новый эффект тот же)))
кент говорит печка забита...а он ремонтирует радиаторы печки....хорошо у нас тепло здесь)))разбирать до х,,,а делов
Так климата то нет!!! Год 98... Обычные крутилки.... (((( но панель похоже снимать придется и смотреть как там все работает!!!! Хотя странно по все логике если сломался привод то все каюк.... А тут нет же, при одном и то же положении температура меняется в зависимости от скорости движения или не движения!!! Пойду набухаюсь.... ((( теплее будет....
Я за)))
Сори, ВИН расшифровывать не научился))Ну если не электрика,остаётся чистая механника.Если исключить термостат,эл.помпу,основную помпу и забитость печки и постоянную завоздушенность,остаётся только внутреннее расслоение шлангов.
На месте если дать обороты тоже печка начинает дуть прохладным или же воздух горячий идёт?
Нет на месте стоишь жарит что на холостых что на 4000 одинаково!!! (((
Вот в таком режиме ДВС всегда.... Что стоишь, что едешь. А вот выходная температура из печки разная...  Может не догрев???
post-18534-0-78607200-1449465178_thumb.j
post-18534-0-71286900-1449465190_thumb.j
  В 06.12.2015 в 10:45, Oleg666 сказал:
возможно водяная помпа та что крутит ремень .   может чтото случилось с крыльчаткой .   может крыльчатка крутится на валу .
Продвижения есть?
Нет.... Я втупоре... Что еще делать не понимаю.... Панель только не снимал... Моторчик не смотрел... Все остальное проверил - рабочее...
Такое ощущение, что воздушнпя пробка гуляет.
Попробуйте разогреть авто с обычной температуры до рабочей без крышки расширительного бачка
Оке попробую... Пробку откручивал давление соответсвенно падет и верхний шланг на радиатор при перегазовке сжимается... не до конца конечно но визуально заметно...
Еще пока прогревается можно пожамкать верхний патрубок радиатора,
Бля... Как в детстве с дизелем..... Только там все было как раз на оборот.... Когда едешь жара, как стоишь остываешь.... Но и жил я тогда в Норильске в -40.... ))) Вот же хрень....
