Помогите ,а то мёрзну в холода!
Проблема такова.
Не так давно приобрёл себе мл230 .Летом горя не знал ездил все отлично было,как наступили холода начались проблемы с запуском .Даю на стартер вроде схватывает и глохнет и так раза с 15-20 заводится.Еще датчик температуры за бортом,когда двигатель нагревается датчик помказыват темп повышенную ,а когда двигатель прогревается,то показывает норм темпр за бортом.Предыдущий хозяин говорит ,что дело все в сигнализации ,она блокирует пуск.Ездил на диагностику никакой критической ошибки не выдало.Вы что подскажите?
Съездь на другую диагностику и пусть нормальные диагносты на холодную все посмотрят. Причин много.
  В 26.11.2015 в 09:42, vadnik140 сказал:
Да уже на двух был все теже самые ошибки
Какие конкретно ошибки? Какое давление топлива на холодной при запуске? Состояние свечей? Показания датчика темп. двигателя и входящего воздуха, опять на холодную? Показания расходомера или датчика абсолютного давления? Подсосы воздуха?
Упс!  А это все в моей машине?  :D  :)  :D
+100500 по сообщению Вадима
  В 26.11.2015 в 09:47, vadnik140 сказал:
Могу фото диагностической карты прислать с ошибками.Свечи стоят новые(две недели назад поставил,думал дело в них)
Давай, и переменные тоже. Но вообще-то нормальный диагност начал бы с того, что я написал.
  В 26.11.2015 в 09:54, vadnik140 сказал:
post-20684-0-36412700-1448531798_thumb.j
post-20684-0-07642800-1448531828_thumb.j
Ну такого страшного ничего нет, нужно проверять показания датчиков темп на холодную до запуска, давление топлива.
  В 26.11.2015 в 09:59, vadnik140 сказал:
Каких именно датчиков темпер?А может сигналка блокирует ?
Есть доп. сигналки? Если "да" - нах их!
  В 26.11.2015 в 10:03, Толич сказал:
Да ,есть только поможет ли это? А как сигналка влияет на температуру за бортом?
  ComplexSystem сказал:
Вы что подскажите?
перед тем как нажать "Отправить" прочитать и исправить написанное до читаемого вида.
  В 26.11.2015 в 10:05, ComplexSystem сказал:
Температура за бортом - на стоянке от горячего ДВС датчик температуры окружающего воздуха показывает на пару градусов больше, т. к. установлен в бампере слева у фары, под маленькой сеткой.
Нештатные сигналки почему-то плохо приживаются на МЛ-ках.
  В 26.11.2015 в 10:11, Толич сказал:
Вырежу её на этой неделе,посмотрим что получится
  Толич сказал:
нормально они приживаются... нужно проверить базовые параметры все станет ясно - что проверить уже подсказывали...
  В 26.11.2015 в 10:19, kovax сказал:
  Толич сказал:
Я понял что проверить,только подскажите какие именно датчики температуры проверить?
в #4 посту сказали что проверить. ДТ моторный и в расходомере который, но начать с давления топлива нужно...
Датчик темп. впускного воздуха (не тот, что в бампере, а тот , что в двигателе) , датчик темп. двигателя, давление в топливной системе. Все на холодную. Как запустится, сразу датчик массового расхода воздуха.
  В 26.11.2015 в 10:42, kovax сказал:
Ок,теперь понял.А то я ещё не мастер спорта в этих делах!
Короче ищи третьих, но нормальных диагностов.
Еще раз, а то вдруг опять невнимательно прочитаешь.
  • + 2
  В 26.11.2015 в 10:46, vadnik140 сказал:
Вот теперь все доступно,после всех махинаций отпишусь о результате.Благодарю за совет
@ComplexSystem, твоя благодарность будет больше, если ты , за понравившийся тебе совет, нажмешь зеленую стрелочку)))))))
  В 26.11.2015 в 11:00, Dim651 сказал:
.... и, самое главное, не забудь закончить тему, рассказав, в чём причина!
  В 26.11.2015 в 12:46, Толич сказал:
Как только сделаю что мне насоветовали ,то сразу же отпишусь
