самое простое шруз , выворачиваешь влево едешь трещит левая граната , выворачиваешь вправо трещит правая , такие диагнозы при выходе из строя гранат наружних , раздатка при вывороте не диагностируется точно , ей до одного места этот выворот и редуктору так же
Приветствую)) При движении в повороте колесампередней оси проходят по большему радиусы нежели задние, а соответственно срабатывает межосевоц диференциал РаздКП и дифференциалы переднего и заднего мостов, так как все колёса двигаются по разным траекториям. И чтобы небыли нагрузки на ведущие шестерни работают дифференциалы!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Господа, так давайте же определимся во мнении, что же это? Раздатка, шруса али демон в подвеске? У меня такая ситуевина появилась, при вывороте, не важно в какую сторону, начинаешь движение и легкое подергивание ощущается, напугался аж(((
А у нас там случайно опорного подшипника нет?
главстрой12.рф
Где там?
вот и у меня появился слабенький хрус при трогании с вывернутыми колесами и если задом, то ощютимее. хруст отдает в руль. при движении акустически какойто аэродинамический свист особенно при сбросе газа.
масло в акпп есть, мосты, раздатка и акпп сухие.
чуйка говорит смотреть передний мост и привода.
по девятке помню как хрустят привода, да и на Ашке привод один хрустит уже 7 лет как результат слетевшего пыльника всю зиму(((( у меня звук немного другой.
2 недели назад заезжал на диагностику подвески - все в норме кроме рулевых наконечников (подшипники проверяли), но это не в эту тему...
Присоединюсь к обсуждению... Появилась похожая проблемка. При полном повороте колеса влево и движении вперед стал появляться хруст (вначале думал колесо об что-то задевает), и насколько я понял при торможении в таком положении колес срабатывает АБС. Задом если двигаться, то такой же хруст проявляется не всегда. При движении вперед чаще, но бывает, что исчезает данная проблема. Хруст слышен спереди с правой стороны. Возникает вопрос Возможно ли такое срабатывание из-за датчика АБС. Ну приходит в голову, что с датчиком при данном положении колес и привода что-то происходит и он активно начинает срабатывать?
когда зазор увеличивается или мусор (между ступицей и датчиком АБС), то ЕСП может давать ложные срабатывания при маленькой скорости - как раз будет как будто хруст.
ну у меня при маленькой скорости он и проявляется, на большей скорости что-то как-то не проверял))) В основном при развороте или повороте когда выезжаю со стоянки и приходиться выворачивать колеса до конца влево. при этом иногда начинает мигать треугольник.
ну если моргает, то смотри старушкой показания или проверяй датчики...
понял
Привет, тезка)) При вывернутых передних колесах провода перед.датчиков ABS натягиваются и если есть повреждение, то он просто не дает значений. Но в этом случае ошибка появляется на KI/ В твоем же случае, скорее всего датчик ABS ???(проверить какой - старухой) неправильно видит скорость вращения колеса и соответственно пытается подтормаживать, то есть включаются в работу противобуксовочния и антиблокировочные системы!)) Так что без электронной проверки ABS-ESP-ASR не обойтись!)
у меня что то тоже на W164 при троганье с повернутым вправо рулем иногда слышен хруст ( как будто гранаты) .... подскажите комрады к чему готовиться ?
17 часов назад, Сергей Самара написал:
К замене правой гранаты..
они отдельно продаются ? ( подскажите номерок) ...или только привод в сборе?
Я думаю продаются отдельно...
номерок, к сожелению, не подскажу(
Изменено пользователем Алекс-Екб
за 2 месяца слышал этот хруст всего 3 раза .... может все же не граната?
19 часов назад, Сергей Самара написал:
Гоняй,не парься тогда..
здравствуйте!подскажите что может издавать звук трещетки(не громкий) на СТОЯЧЕЙ машина при повороте колес?! может что в ГУРе?! крутиться не тяжело.....
2 часа назад, 00112 сказал:
Иногда похрустывают шаровые, если пыльник порван
