Добрый день, форумчане! :)
Возникла такая проблема, машина (ML 230 w163) при повороте направо появляется нарастающий хруст.Думали, что изначально это ШРУС, полностью сняли его и никакого люфта нет, идеальное состояние ШРУСа и теперь я в полном замешательстве.С чем это может ещё быть связанно?Может ли на этот хруст влиять передний стабилизатор?Втулки стоят не плотно и если менять их, то какой лучше всё таки фирмы, если не брать в расчёт оригинал?Слишком много комментариев и мнения расходятся.
раздатко!!!!
Откуда хруст? Поточнее бы. Может и диф. В редукторе.
+79642948957
Вывесить на подъёмник, "ехать" и слушать.
  В 25.11.2015 в 09:44, hiter сказал:
Хруст справой стороны, проверили редуктор с ним тоже всё в порядке.
Раздатку то не смотрели?
самое простое шруз , выворачиваешь влево едешь трещит левая граната , выворачиваешь вправо трещит правая , такие диагнозы при выходе из строя гранат наружних , раздатка при вывороте не диагностируется точно , ей до одного места этот выворот и редуктору так же
Подшипники ступицы глянь. С правой стороны. Бывало, правда не на ML-ке.
+79642948957
  В 25.11.2015 в 17:12, БулВиталий сказал:
ну не знаю, моя хрустела на прямой, а на поворотах так вообще атас, страшнее ничего не было. причем левый и правый повороты значительно отличались по шумам
Вы очень сильно заблуждаетесь
каким же боком интересно выворот влияет на хруст в редукторе или даже той же раздатке , обьясните , а мы послушаем , может что то новое для себя узнаем
Раздатка. У меня даже дергалась и трещала при повороте.
Проблема нашлась, сегодня поехал на диагностику, несмотря на отдаленность.Оказался внутренний ШРУС, странно только то, что он при повороте направо  хрустел, хотя сегодня стоя в пробке, услышал хруст и при движении на прямой, наверное, я был невнимателен.Ещё помимо ШРУСа, ремонта там на 40 рублей.Может кто подскажет тогда, где детали можно купить?Интересуют сальник, втулки, рычаги задние, амортизаторы задник и внутренний шрус.
Может, в клубный сервис сначала заехать?
@Rustamka, Может я не прав.
Но мне КАЖЕТСЯ, что внутр ШРУЗ при повороте не может хрустеть. Он же вроде  не так сильно меняет свое положение. Наружный , вполне.
@Dim651, тоже склоняюсь к наружней гранате как и написал , только менять лучше б\у шруз в сборе , меньше гемора потом с поиском че где запчасти б\у есть если че надо пиши в личку , если нужно делаем ремонт подвески , но надо договариваться заранее
просто человек изначально написал, что шруса они проверяли и там все хорошо, не факт что в этот раз они угадали :wacko:
как только у нас появились машины с передним приводом у нас  , этот диагноз при вывороте хрустит даже на другое никогда не смотрели при диагностике
, сразу было понятно что , иногда просто это мог хрустеть сам подшипник ступицы , диагностируется на все 100% после снятия шруза
  В 26.11.2015 в 09:31, БулВиталий сказал:
А вы попробуйте на автомобиле с дефектной раздаткой (с развалившейся планетаркой) вывернуть колеса и надавить на педпль газа
Вы все сами почувствуете и услшите
  В 26.11.2015 в 09:49, Rustamka сказал:
К партнеру клуба Кириллу в МBDoc
Там и ремонт и запчасти
  В 27.11.2015 в 07:59, Econovan сказал:
это жесть! услышат еще в соседних районах :D
понятно что с порванной раздаткой будет хруст при вывороте , но он будет так же и на прямой и на большой и на малой скорости , а вот гранаты трещат под выворотом обычно , а на прямой молчат , да и треск у гранат немного другой , просто автор еще к мастерам попал не особо знающим что надо , раздатку проще деффектовать поднимая одну ось или по очереди зад и перед , отрубая подшипники калес и прверяя еще подвесной подшипник
  В 27.11.2015 в 09:00, БулВиталий сказал:
Я признаюсь
Я диагнозы по постам с форма ставить не умею)))
Мое предположение по поводу раздатки всего лишь предположение
Нужно заехать на диагностику
я тоже не ставлю их широко , но приходилось несколько раз диагностировать , зачастую люди накручивают ситуацию , раздатку не так просто убить
просто...если на сухой ездить или  с песком в масле после водно/песчанных процедур...
или прежний владелец буксовал крутя руля до талого во все стороны
