Корректор фар
Ребята , дайте совет с такой проблемкой,
Не работает корректор фар, начал разбиратся ,немогу найти под капотом провода к корректору , может кто подскажет?
прошлый хозяин возможно отключил.и провода вынул.так многие делают при замене фар/))
а как их можно сделать
ща подтянуться спецы обяснят.погоди чуток.а так нет их и черт с ними.фары корректируються в ручную шестигранниками.по 2 шт на фаре.с верху.дело 3-х минут.
это ясно но хочется чтоб работало
Слева от руля есть регулировка корректора?
  В 22.11.2015 в 11:28, pahanboi2006 сказал:
она у всех есть.даже на дорестайленге.у него походу отключена.
  • - 1
  В 22.11.2015 в 11:31, MOWAR сказал:
У меня на переходке не было(((покупал отдельно(((
кнопка регулеровки есть , и подключена,, нет разёмов к самому  корректору
Дорест, американка.
И я не заметил проводки как в подкопотном так и в торпеде на своей.
В торпеде кнопка подключена , а под капотом тишина )))
@glok82, значит надо выводить провода из блока предохранителей)
на доресте коректор подключен одной фишкой с фарой. если поставили фары рестайловые - провода на коректор надо тянуть из основной фишки фары, или искать другие, более тяжелые пути
вот бы ещё с проводами разобратся
сори, уже не помню какие. если очень надо будет - посмотрю на своей
У меня рестайл 2003 год Американец. На панели слева от руля корректора нет.
  В 22.11.2015 в 18:04, dimonus1000 сказал:
конечно надо
  В 22.11.2015 в 18:47, glok82 сказал:
конечно надо
ок, но уже завтра. поскольку в этом не силен, подсказать смогу только цвет проводов
Она отсутствует, если есть автокорректор.
от w210 го корректоры остались, можт кому нужны, сорри за флуд
@dimonus1000,
посмотреть пока не успеваю. как только - сразу отпишу
у кого есть крутилки у них и есть проводка к фаре если не выкинули
@Толич, Извиняюсь за глупый вопрос, а как проверить работает автокорректор или нет?
Она есть даже у тех у кого крутили нет.
цвет проводов подсказать не смогу: у меня вывели из фишки провода другого цвета.
и сразу же вопрос: есть ли номера у коректоров и если есть, то какие? спасибо
