распиновка разъемов ra4210
Вот-вот.....
  В 26.11.2015 в 07:22, vadnik140 сказал:
А зачем этот АИД нужен? Он у нас не работает.
В общем Паша, я уже сам запутался, но еще раз, АИД нафиг, два св.вода из головы должны прийти в СД.
Вот вот я тоже прочитал ветку и запутался наглухо, ребята кто менял американскую голову на команд. скажите конкретно, что там нужно переделать????
вот схема подключения твоего американского MCS
А2\56 это MCS
в нем тебя интересует разъём А, в нем 8 пинов, по схеме понятно какой провод для чего, или расписать ?
Изменено пользователем Meren
скрещиваем :
MCS 1 пин ( синий) сигнал скорости = 1 пин на Comand, разъём А
MCS 2 пин (желтый) диагностический сигнал = 2 пин на Comand, разъём А
MCS 3 пин (серый) сигнал зажнего хода =  15 пин на Comand, разъём С2
MCS 4 пин( красный) плюс постоянный = 4 пин на Comand, разъём А
MCS 5 пин ( ораньжевый) сигнал плюса на антену  = 5 пин на Comand, разъём А
MCS 6 пин (белый) подсветка кнопок = 6 пин на Comand, разъём А
MCS 7 пин (розовый) плюс при вкл. АСС = 7 пин на Comand, разъём А
MCS 8 пин (по идее коричневый) масса, минус = 8 пин на Comand, разъём А
в скобках цвета проводов жгута в твоем авто.
разъём B вставляй как есть....это на усилитель, а с него на динамики
С ченджером посложнее, пользуешься им ?
Да пользуюсь!!!
  В 21.08.2016 в 10:30, pahanboi2006 сказал:
Да пользуюсь!!!
судя по вин коду оптики у тебя нет ?
MCS 3 пин (серый) сигнал зажнего хода =  15 пин на Comand, разъём С2  а где на команде разъём С2 и 15 пин?
  В 21.08.2016 в 10:33, Meren сказал:
Есть!
  В 21.08.2016 в 10:33, pahanboi2006 сказал:
Есть!
а в разъёме С , верхнем 10 пиновом сколько проводов ?
В верхнем 10 пиновом разъёме торчит три провода аукс
  В 21.08.2016 в 10:37, pahanboi2006 сказал:
точно аукс ?
Есть!
точно, есть
ага старый хозяин так говорит что это аукс....
  В 21.08.2016 в 10:40, pahanboi2006 сказал:
посмтри по цветам, совпадают ли они с проводами на фишке, которая подходит к сд-жейнжеру.....эти три провода должны идти именно к нему, но по логике его можно и обозвать как аукс, так как аукс это аудио вход
ща сделаю фото
да ты глянь и сравни по цветам
если это они, тогда не все потеряно
на фото аукс в команде, я просил фишку 10 пиновую, которая вставлялась в MCS
MCS  его я ещё не снимал, думаю это глупая затея наверное не кто такую работу не делал(((
Но сейчас наверное поеду в гараж изготовлю ключ для снятия MCS и сделаю фото...
  В 21.08.2016 в 10:54, pahanboi2006 сказал:
 почему глупая ? ты распиновку видел что я описал ? там отличие в одном проводе.....с ченджером разобраться осталось....у еврокоманда он урпавляется оптикой, и к нему походит три провода, плю\минус\wake-up
по распиновке что описана один провод только перекинуть...
3-й пин с разъема А воткнуть в 15-й пин разъёма С?
  В 21.08.2016 в 11:00, pahanboi2006 сказал:
да, только не просто в разъём С, а в С2, широкий 18 пиновый, и то им можно в последнюю очередь заняться, добейся включения команда,  управлением ченджера и появлением звука
когда вынешь свой MCS и снимешь все три  фишки, взгляни на самую длинную 10 пиновую фишку. В ней должны быть три нужных для сд чейнджера провода, а именно:
6 пин = земля
5 пин = плюс
4 пин  = wake-up
эти три провода должный попасть в разъёмs команда :
плюс в разъём С1 - 6 пин
минус в разъём С1 - 5 пин
wake-ap в разъём С2 - 10 пин
@Meren Вадим,приветствую!
Подскажи мне по команду.
Поменял аудио 10 на команд.Две нижние фишки подошли без переделки,Верхняя третья не подошла.
Команд работает без неё, но не стал работать телефон.Объясни какие куда пины перенести с третьего разъёма?
Заранее благодарю за ответ.
  В 22.08.2016 в 15:59, Андрей 76 сказал:
Сколько проводов в оставшейся фишке ?
В команд оптику вставил ?
рискну предположить, что твой телефонный модуль всего на всего не пробуждается...
Оптику вставил. Сколько проводов в оставшейся фишке посмотрю завтра.
ну на завтра пробуй так........если в фишке, которая не задействована, имеется провод на 4 пине, то его нужно подключить к команду в разъём С2, а именно на пин 10, после телефонный модуль должен проснуться
