распиновка разъемов ra4210
Вопрос собственно такой
стояла раньше на машине рашка
я её вытащил и поставил command 2.0
совсем недавно приобрел cd changer штатный
провода нашел в багажники нашел....
но питание на changer не приходит...
распиновка command у меня есть
на питание changer приходит 3 провода (непонятно откуда и что за третий)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯpost-3031-0-50996000-1448120383_thumb.jp
На что именно нужна распиновка?
post-1646-0-21289700-1448122657_thumb.pn
@vadnik140, понять что за 3 провода (понятно что 2 из них + и-) а что за 3й
post-3031-0-00805400-1448123048_thumb.jp плюс и минус я возьму от сюда
У тебя без усилителя?
а вот как они с косы рашки идут мне не понятно
да усилителя нет
post-3031-0-84099900-1448123285_thumb.jp
А у тебя разъемов С1 и С2 нет?
нет у меня американская машина
разъемы у меня как в 5 посте
post-3031-0-58047700-1448125657_thumb.jp вот такие у меня провода
Тогда вот
post-1646-0-90029700-1448126167_thumb.pn
третий провод это Wake Up
я бы согласился....................
но на чейнжер на питание выходит синий, черный и коричневый...
в разъеме С этих цветов нет вообще
Это для другого ченджера, для этого так.
Вот для старого тебе и черные и синие......
post-1646-0-71498800-1448127389_thumb.pn
А вот для твоего! Разница 2000 и 2001 год. Голова та же.
post-1646-0-55299400-1448127648_thumb.pn
на фото в посте 8 мои провода с майфуна- нижняя колодка это разъем С (в той схеме что в посте 9)
как узнать где плюс где минус
и третий провод это Wake Up-что это?
или на проводах стоит маркировка?
Паша, просто соедени по цветам и по последней схеме, распиновка стандартная  . Слева направо: верх 1, нижн 2,       Верх 3, нижн 4      верх 5 , ниж 6   верх 7, нижн 8.
TAN это коричн.
Спасибо Вадим за разъяснение
утром пойду соединять
В ченджере коричн это первый идет на 6 в разъем С. Черный это второй идет на 5 С. А синий пусть идет на 4 С.  Только проверь, что эти провода больше никуда не подключены. Или кинь три новых провода, а разъем обрежь.
в первом посте фото не моё (скачал с инета) может у меня и стандартные цвета-надо посмотреть.....
ну если я правильно понял коричневый это минус, а красный плюс
пойду сбегаю в машину посмотрю что за цвета выходят на чейнжер
Кор минус, а оранжевый и розовый , один из них + а другой wakeUp. Какая разница?   1 на 6, 2 на 5, 3 на 4. ВСЕ!
Если фотка не твоя, ченджер хоть трехконтактный?
вот я тупой
моя твоя совсем не понимает......
вот мой провода с разъемами (10 пинов)post-3031-0-49702600-1448129588_thumb.jppost-3031-0-13776900-1448129601_thumb.jp
а вот распиновка командаpost-3031-0-72415600-1448129625_thumb.jp
пошел фоткать
Значит у тебя есть верхние С1 и С2 ?
У тебя команд?
все верно стоит сейчас коммадн
а проводка осталась под американскую магнитолу
post-3031-0-58066800-1448131537_thumb.jppost-3031-0-44760900-1448131543_thumb.jppost-3031-0-98814800-1448131547_thumb.jp
Ну тогда подключай по схеме команда. Кор минус, розовый плюс на С1. Оранжевый  на 10 С2.
Получается так.
Кабель оптики же есть?
да, но как мне из косы post-3031-0-73665300-1448132919_thumb.jp найти именно эти 3 провода
Звонить тестером на короткое.
то есть если я правильно понимаю.......
европейская колодка (которая сдвоенная)..... тоже может иметь нестандартную распиновку??
хотя я подключил команд без каких либо переделок.....
если мне от туда надо взять +и-
я честно говоря думал что эти провода будут в верхней колодке (в одинарной) но там таких цветов нет......
