Звуковая индикация при открытых дверях и тп
Кто в курсе,в каких случаях должен работать звуковой индикатор? Когда только оставлен ключ,когда габариты не выключил,или дверь не закрыл,кто в курсе?дорест 163
Мне кажется раньше у меня этот сигнал был только при заглушеной машине и оставленом ключе.
У меня пишит когда свет включен и ключ вытащен.
нет вообще ни каких сигналов.тоже дорестайл.
только как пишет Вадим-если не выключил фары и вытащил ключ.
знакомый недавно купил фальц каравеллу,11 год-доволен как слон.и утром звонит-я опоздаю,акб сдохла.забыл свет вырубить.....вот я передним выпендривался-у меня 99 год и есть такая фишка а у него 11 и нет)))
@vadnik140,+ дверь открыта
Точно! я забыл....
Оу,парни,спасибо! Очень ценная инфа! Похоже я нашел что жрет аккум. У меня фары выключены,ключ вытащен,дверь открыта и пищит. Походу фары жрут постоянно
не чего не пищит.....и по чему?!
Готовся ААМ паять.
Может кому надоело и он пищалку из приборки выпаял? Или нет этого на доресте.
блин ...хотелось чтоб не сломалось...а проверить на работоспособность эту пищалку проблемно да?
Приборку надо снимать, а может ее там и не должно быть.
жесть...знаю одно-как купил данного звука не было и все.
Значит не судьба :D
@MOWAR, У меня стояла приборка от рестайла.... но она была хреновая на вид и решил заменить. Но так вот, она совсем не пищала и даже когда свет горел (габариты). Купил новую дорест... все заработало. Может это и совпадение
ну ради того чтоб проверить запищит или нет я пока что не готов менять приборку)))))спасибо дружище за отзыв))
через стар легко. KI->активации
@MOWAR, тронься с ручником или сними крышку с бачка тормозухи и проедь немного. Должна ругаться. По идее...
хм..интересно.по пробую спасибо.
чтож раньше эту тему не затронули))тока сегодня в обед у парней был сканировали))
@MOWAR, где парни территориально?))
у свояка 2 сервиса.1 из них на варшавке.другой архангельское.я был на архонгельском.а что?
в общем разобрался я. пищала она из за коротыша в дворниках. получалось, что они были все время включены, вот она и ругалась, как когда например ключ оставил или фары не выключил
чтобы не открывать новую тему.
ребят, подскажите еще, как должна работать инфа на приборке: пробег, часы и температура.
когда зажигание выключаешь, они продолжают гореть, так было всегда. пытаюсь вспомнить, потом они окончательно отключаются, или же горят всегда?
Подсветка их потом отключается, что показывают не обращал внимания, но кажется ничего, т.е. отключаются полностью.
Они на кан шине висят. Эта часть шины должна отключаться полностью. Хотя я не разбирался где у нас шлюз между шинами мотора и салона.
Про шлюз это я похоже перепутал с шиной от W220. У нас кан шина попроще. Но тоже нужно разбираться, какой из блоков на чем висит
Изменено пользователем SHV
вот и мне казалось, что должно отключаться, но горит постоянно
Бесконечно долго или мин 20? Подсветка приборов лампы накаливания или диоды в этих "лунках"?
Кстати, когда дверь открываешь, они тоже пробуждаются. Может еще кто кан шину приборки пробуждает
