Тросик вместо заслонки хол./гор. W163
Я только за! Сам езжу и радуюсь беспроблемности конструкции. Не понимаю только скепсиса начального...
Я сделал тоже самое.
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
тросик надо покупать черный, от ПРАВОРУЛЬНОГО ML, он длиннее на 11 см. Встаёт очень удобно, без перекосов.
Судя по конструкции -видимо была версия машины со штатным тросиком на заслонку.
(На авто из Англии, на печке, есть место для крепления ответной части тростка. Скоба вставляется в пластиночку на печке. Трос очень жёстко в ней фиксируется. На Леворульной машине этого ребра нет.
Фото самого узла и обратной части крышки SRS (крепления)
Верхний тросик от обычной машины. Нижний ,  от всадника без головы. Он длиннее и с ним качественнее  монтаж.
В тросике от нормальной проволка, а в другом тросик? Мне прислали в котором тросик... Сижу, жду моторчик из китая. У меня только рычаги заслонок присутствуют, тяги между ними нет...
Останки моторчика.... Зачем так надо было делать, не понимаю.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Стоит отметить, что третий трос у меня сейчас присутствует, закреплен саморезом к белому диску центральной крутилки, но рубашка болтается. и куда он идет я так и не понял, но заслонкой он какой то хлопает. Боюсь, что привод на входе в таком же состоянии, и хлопает трос именно заслонкой рециркуляции.
Пришла посылка из Китая... Похоже на оригинальную?
Посмотрел фотографии оригинального привода, в китайском есть физическое ограничение угла поворота. На шестерне выступ и на крыше два выступа. В принципе, места там много... можно приделать электрическое ограничение... два геркона, магнит, две релюхи и два диода... рублей на 200 получится... только, на сколько это нужно?
я так и не уловил смысл этой переделки. если даже электроника и сломается, имхо проще восстановить родную систему, путём покупки бу запчастей. нежели чем городить огород из тросиков. к тому же не так часто оно и ломается.
Смысл ограничения в том, что бы при поломке электроники привод не ломало. Ну, я так понимаю.
я все хочу климат поставить руки не доходят(всЁ есть) а тут люди трос ставят, на дворе 21век, тьфу.................
Вот, так у меня был установлен тросик... Прицеплен к металлической тяге... Нормально эта конструкция не работала.
Выкинул всю эту ацкую дрянь и поставил китайский привод. Сижу,  плакаю от радости, все заработало.
Изменено пользователем Empyrium
Только что, Empyrium написал:
вот сразу надо было поменять и наслаждаться;)
Ну, новый оригинальный 12000, на разборке 7000. А китайский 1700 и месяц ожидания. И я не знал, хотя и догадывался, так было или так сделали... Привода совсем не было, а плату от него я уже потом нашёл... Думал,  у меня о рождения тросовый привод.
вот за 3000 например. мало того. в Москве можно всю печку с приводами купить за 3-5тыс
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/motorchik_privoda_zaslonok_otopitelya_w163_586802915
Ну, новый оригинальный 12000, на разборке 7000. А китайский 1700 и месяц ожидания. И я не знал, хотя и догадывался, так было или так сделали... Привода совсем не было, а плату от него я уже потом нашёл... Думал у меня о рождения тросовый привод.
в любом случае молодец что победил
