Тросик вместо заслонки хол./гор. W163
Пришел, спросил, обиделся, ушел..... Зачем приходил?
  В 22.11.2015 в 10:15, Mbelx сказал:
... есть картинка наподобие БМВэшного TIS (который в отличие от мерса бесплатен и доступен как и программы диагностики). Если бы я мог добраться до этой программы ...
TIS ровно настолько же не бесплатен как и WIS и берется там же. Например:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5108344
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4074865
  В 23.11.2015 в 09:14, vvs_omsk сказал:
Да может и не бесплатен, но Inpa и DIS в полной доступности в отличии от Старухи (конечно же я про адаптированные "пиратские" версии).
Так мы говорим про TIS или про DIS??? В DISе будете искать как тросик какой-нибудь на BMW установить???
Опять же не понимаю, в чем разница в доступности ISTA-P, ISTA-D, Ediabas Inpa от Star Diagnosis? Точно также скачивается с рутреккера пиратские и непиратские.
Единственное отличие, что Star не работает в полной мере через эмуляторы диагностического оборудования, впрочем и BMW диагностику и программирование лучше делать через нормальные головки.
привет Т.С. , вопрос про тросик действительно актуален , правда там скорее всего не тросик а сталистая проволока вместо тросика нужна , поскольку там двухсторннее действие требуется , а тросик только тянуть умеет , . подобный привод действительно не сложно использовать от ваза , кстати там в вазовском магазине наверняка и фиксаторы для боудена (оболочки ) продаются и без переделок подойдут на мерса . в общем ждем готовое решение и фотоотчет о проделаной работе . а насчет амбиций и прочего , да просто у большинства руки не от туда растут , что бы самим заморачиваться переделками , а в сервисах и подавно гомырить никто не станет . вот и не могут ничего толкового ответить . я вот как то на кайен клубе выкладывал отчет о том что гидроусилитель от шеви нивы встает на кайен 3,2 без переделок , при этом насос ZF , и стоит меньше пятака , так примерно половина читателей заявила , что эта переделка вредна и опасна , что нахрен колхоз такой не нужен , что лучше купить новый оригинал за 30 или востановленый за 20 , но чем лучше никто так и не ответил .
и что с того , благодарности я не ждал , сделал отчет для людей кто понимает смысл такой переделки , кому не безразлично за 4,5 рубля насос или за 30 , лично мне тема тросика нужна и актуальна , заслонка не работает , дует всегда горячим , хотя тоже не факт что положение четко в горячем стоит , собирался туда залезть , но пока руки не дошли , буду подождать топикстартера
да и еще , возможно что конструкция тросикового привода на мл не существовала , а частичное наличие элементов крепления тросика это рудименты оставшиеся от более старых моделей мерседесов , например от 124 или еще какого , это я к тому что тросик надо искать от более старых мерсов и крепление рубашки тоже.( ну сами крутилки печки вполне возможно такие-же как на 124 или старом вито итд
  В 24.11.2015 в 02:31, vvs_omsk сказал:
То что Стар не работает через эмуляторы и есть геморрой. А если вспомнить сколько стоит кабель в отличии от БМВэшного за 1тр.... Что касается программирования и кодировки, то никогда никаких проблем не было и без нормальных головок. Главное иметь руки, растущие из нужного места.
  В 24.11.2015 в 04:13, Alexsib сказал:
Спасибо за понимание. Проволока там точно не нужна. Что касается тросика, то нужен именно от МЛ от крутилки распределения потоков. Он ставится в штатное место с защелкой. Рудименты от других моделей это конечно интересное предположение, но я как то не уверен что и блок крутилок и непосредственно корпус печки унифицированы с другими моделями. Там ничего выдумывать не нужно и тем более с тросами от ВАЗ. Все ставится просто и спокойно способом описанным мною выше. Главное закрепить фиксатор рубашки троса аналогичный тому, что на крутилке на корпус печки. И собственно это тоже не главная проблема. Просто там мало места для хэндмейда, а снимать торпеду ну совсем неохота. Вот пока и взят тайм аут в поисках подходящего решения или теплого гаража на несколько дней (разборка/сборка торпеды попутно с проклейкой шумки).
про тросик для понимания повторюсь , тросик в рубашке умеет только тянуть , а проволока сталистая в рубашке умеет тянуть и толкать , в случае тросикового управления заслонкой требуется двоичное действие , тянуть и толкать , по этому потребуется проволочное тросиковое устройство .
На вазах стоит именно такое , также там есть фиксаторы рубашки тросика к пластиковым деталям системы , русские там ничего не изобретали а брали готовую конструкцию у западных производителей , по этому предположу что вазовский крепеж может подойти и в нашем случае .
  В 25.11.2015 в 11:03, Alexsib сказал:
В том то и дело что оригинальный тросик выполнен как раз таки из этой самой сталистой проволоки. Он и тянет и толкает. Если вы его увидите то сразу все поймете. Все уже куплено все придумано. Осталось как я писал выше продумать узел крепления в районе заслонки.
  В 25.11.2015 в 09:59, Mbelx сказал:
Торпеду лучше снять!
Я тоже долго не решался, но когда снял - понял, что поступил правильно.
Даже со снятой торпедой не ко всему есть удобный доступ, а если не снимать торпеду - это как проводить лапраскопическую операцию, причем без ренгена....
так в итоге существует оригинальный тросик ??? его номер плиззз
  В 25.11.2015 в 11:19, Alexsib сказал:
Я же говорю, что подходит трос от соседней крутилки распределения потоков. Там их два, один голубой, другой чёрный. Чёрный длиннее, он и нужен. А про оригинальный трос я тут с самого начала спрашиваю, ответа нет...
понятно , короче надо черный , так закинь его номер , если по длинне точно подходит
  В 25.11.2015 в 11:39, Alexsib сказал:
A1638300131 или A1638300431.
На картинке ТОТ САМЫЙ тросик третий справа, но у него нет номера. По крайней мере по моему ВИНу.
Так что ручное управление было! Надо искать по схемам в других комплектациях (к слову о ETK или как его там...).
Если я правильно понял рисунок, то ни какого родного тросика на открытие заслонки горячего-холодного воздуха ни когда не было. На крутилку температуры вешается трос который при переключении в начальное положение переключателя температуры закрывает приток наружного воздуха. В принципе у меня на машине так и есть. Самое нижнее положение это холодный воздух с закрытой заслонкой, затем при повороте по часовой стрелке идёт щелчок и открывается заслонка наружного воздуха. Может у @Mbelx, нет этого тросика? Хотя есть ли он у меня я тоже не знаю, ибо там ни чего не беспокоило...
За закрытие заслонки наружного воздуха в крайнем холодном положении отвечает Микрик. От него и есть щелчек. А саму заслонку двигает сервопривод. Зачем там тросик. И по этому поводу ничего не беспокоит.
Не выдержала душа поэта. Сделал я все как планировал. Все работает отлично. Люди скажите, как фото залить сюда по быстрой схеме?
Нажми расширеная форма в ответе
Я хоть увижу нафига это все.
  В 25.11.2015 в 15:43, vadnik140 сказал:
Я тоже жду с нетерпением. "Расширенная форма" рядом с "отправить"
  В 22.11.2015 в 12:51, big_andre сказал:
Да и читали форум вы не от корки и и не до корки - я заставил сервопривод работать - более полугода работает без сбоев и каких-либо проблем...
А всего-то нужно паяльник, два диода, два концевика и немного усердия....
И скажите мне - ну какого бублика мне внедрять трос в управление заслонкой, я если я заставил ее работать не ломаясь...
А фиксатор, который вы ищете, наверное вот этот: A0009955065.
Достоверно утверждать не берусь, т.к. не нашел ничего,  подтверждающего информацию экзиста...
А можно ссылку на ремонт сервопривода
Спс
О как!  Местные аборигены подтянулись. А где ж Вы раньше были Небожители? Так, наблюдали с Олимпа за "мучениями" простых смертных :D .
Нет чтоб поделиться своим форумным, а может и жизненным опытом, поддержать соконфетника.
На фига всё это, это до тех пор пока сам не столкнулся именно с тем, заменив все!, подчеркиваю все! элементы в этой тупой системе сервопривод (подчеркиваю другой!) ВЫЛОМАЛ сам себя.
И добавлю по машине немного инфы (тут сетовали что вин не выложил ))) ). 99й год, 320й, естественно никакого климата - обычные крутилки! Теперь действительно обычные. Не пойму ну на фига было этот огород городить в отсутствие полноценого климата.
Видео можно выложить и как?
Огород видимо не просто так городили. У меня машина конца 99го (переходная). Так вот заметил я одну особенность. Если в холодное время крутилка стоит на холод, то из воздуховодов идёт тёплый воздух. Если на улице тепло, то подогрева воздуха нет. Может поэтому сервопривод влипили? К стати в теме на которую Вадим ссылку дал владелец 230го пишит, что у него штатно стоит тросик.
  В 25.11.2015 в 18:49, Shved сказал:
Безусловно поэтому. Но система на 16тилетних машинах даёт сбой )) (страно почему :) ....).  И шутки шутками, но никто на форуме не ответил как победить проблему. Согласен что есть вариант поломанных шестеренок -самое простое. Есть вариант моторчика (мой вариант - был поменян мотор и потом куплен другой рабочий блок), Редко самый важный блок в машине, забыл как его там... Черная коробочка на блоке отопителя тоже менялась, но она редко вылетает именно в случае с эой заслонкой (как я понял). И т д.
НО!!! Если нет климат-контроля, нет даже градуировки на шкале крутилки "аналоговой", то о каком тепле речь, если включено на холодный режим! Зачем этот бред. Если Хозяин поставил холодно, значит холодно! Во всех нормальных машинах так! Я уж молчу про режим рециркуляции при крайнем холодном......
Причина сбоя работы заслонок давно ясна... это изменение параметров емкости конденсаторов управляющей системы (высыхание)...  Я не "электронщик" в глубоком смысле этого слова....
 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!!... даже "новые" блоки , купленные у оф. дилера выпущены более 10 лет назад,  следовательно и "кондеи" на них тоже полумертвые!!!!!!!!
