Ближний свет
отдельные дхо выгодней , навернется поменял , а в фаре пипец , а судя по пользованию они на фарах нет нет да вылетают , ведь они же китай
завтра гляну по предам и напишу , посмотрю на машине где ксенон
ну вот да преды 34 и 35
  В 22.02.2016 в 20:25, БулВиталий сказал:
ссылку по прдам дал выше
да да я по ней и глянул сразу , паро то что они 7,5 я помню но где стоят как то вылетело
а что за Барсиком он у него в мозгах лазил,что такую функцию с ближним светом нашел???
Преды 34 и 35 идут на лампы ближнего света на доресте, в ресте 34 и 35 это запасные предохранители. По ссылке выше нет предов на ближний на рестайлах.
не может быть чтобы не было , завтра гляну тоже на машине
по странице вниз спустись.все там есть
  В 22.02.2016 в 20:43, maperminov сказал:
"Барс - professional" - программное обеспечение, установленное на ноут. Ноут через Блютуз получает инфу от блока, подключенного к диагностическому разъёму автомобиля.
  В 22.02.2016 в 20:50, maperminov сказал:
а про ближний не слова правда
Неужели на ближний нет предов?
ну как ни слова читайте преды 34 и 35 . только во на самом деле в ксеноне как
почитал да уж , всетаки я думаю надо на машине глянуть
Добрый день, на праздники тоже приключилась беда со светом, с ближним.Стоит китайский ксенон.
Правая лампа то загоралась, то нет. Поменял лампу заработало, на утро отработалась... Поменял блок розжига (в старом была вода).
Проблема вылезла в другую плоскость - на незаведенном двигателе все горит, все светиться, как заводишь - правая лампа тухнет.
В чем может быть проблема?
надо в мозгах поставить оборудование ксенон в разделле свет , компьютер вырубает , а вообще надо не ленится а искать немного
До праздников все работало нормально... Грешил на косяк в проводке.
это всегда до поры
Массы возле фар проверь, почисть.
Так блок розжига другой, на старой неправильной кодировке( если не правильная) может и не работать
Решилось все просто - в магазине дали дали блок розжига без обманки. Поставил обманку все заработало. Есть еще большой плюс - все контакты зачищены, вся проводка проверена и замена ламп в обеих фарах производится за 5 минут
Сегодня опять не удалось запустить ближний свет. Все настройки пробовал Барсом - не зажечь. И страны все меняли, и ксенон-галоген. Никак. 12 вольт не приходят на разъёмы ламп. Варианта вижу 2: или диагност так нахимичил в настройках,что обратно к прежним параметрам не вернуть настройки, либо блок AAM не даёт выход на ближний свет. В понедельник у него будет Стар (в настоящее время восстанавливает жёсткий диск к нему), будет пробовать настроить свет Старом. Кто-нибудь сможет подсказать алгоритм настроек ближнего света фар в Старе? Я бы диагносту может чего подсказал-бы, по порядку действий. В ближнем у меня нештатный ксенон.
не штатный если то преды мне кажется полюбому должны быть для галогена , ищите методом тыка все преды смотрите , незабудте преды в ногах пассажира
  В 26.02.2016 в 17:12, БулВиталий сказал:
Сейчас посмотрел схемы, ссылки на которые выложены выше. Если им верить, то на ближний свет предов нет. От подрулевого выключателя сигнал на включение света идёт в AAM, от AAM в EAM, и от EAM к лампам ближнего света (подаётся "+"). Нужно-бы проверить выход с EAM. А где находится этот блок, как он выглядит?
блоки проверять я думаю только с помощью компа нужно так ничего не увидешь
Чудеса какие то...НЕТ ПРЕДОВ НА БЛИЖНИЙ СВЕТ....
