Ближний свет
Парни, помогите советом! Не всегда загорается ближний свет. С третьего или с пятого раза! Может одна фара загореться, может ни одной, может две, габариты загораются. Стрекозу поменял, ошибок нет. Полчаса все режимы работали как надо. Потом завел, пробую, опять даже хрень. Спасибо!
Ксенон, китайский правда. Но и при установке нового год назад тоже самое. Грешил на стрекозу (в ней тоже проблемы с дальним светом были). С дальним все в порядке, а ближний мозг выносит!
наверно блок ААМ подглючивает
  В 19.11.2015 в 13:41, АндрейКрым сказал:
Поеду завтра, пусть почитают старухой. Хотя вряд ли, сегодня читали, все ок.
  Юрка сказал:
Думаю проблема в нем.
  В 19.11.2015 в 13:59, woland сказал:
  Юрка сказал:
Маякну мастеру
Попробовать убрать ксенон вообще?
а кодировка сделана под ксенон????
Мурзик верно говорит - у тебя комп думает, что галогены стоят. было такое на прошлом Эмэле - то сразу загорится, то одна фара только, то вообще никакая. прошили ксенон - все ок стало.
D2
Проверь кодировку в ЕАМ, попробуй поменять галоген на ксенон и обратно.Если на обоих режимах будет моргать, то виновник китайские блоки.Тогда нужно ставить галоген и запитывать блоки через реле. Обмотка реле =лампочка.
Китайский ксенон даже на жигулях через раз зажигается. Тоже думаю надо попробывать удалить китайское вмешательство и попробыать на галогенах. Если галоген норм работает, то пробывать с прошивкой.
Частая причина не розжига ксеноновых ламп, это плохая масса на блоках розжига.
тож самое 2 года всё ок а сейчяс одна стала подглючивать пока не епнеш по ней
Ксенон не кодировал, съезжу в понедельник, закодирую. Спасибо всем!
  В 19.11.2015 в 19:58, dizzy сказал:
+1. Позавчера вылечили таким методом. А так тоже глючила левая фара постоянно!
Доброго времени суток! Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Сегодня диагност мне менял некоторые настройки через Барс, а именно - поменял формат времени с 12 ч. на 24 ч. на щитке приборов,  посмотрели различные сохранённые неактивные ошибки, потёрли их. Я попросил сделать режим света, чтобы всегда загорался ближний при заводке авто, чтобы переключатель всегда был в режиме "авто" и не нужно было его переключать. Диагност что-то в настройках менял, страны разные выбирал - в итоге, перестал включаться ближний свет совсем. Не горит ни в режиме авто, ни в режиме ближнего света. Дальний включается нормально, моргает, но без ближнего. Как будто обе лампы сразу перегорели - но это вряд-ли. 2 часа потом настраивал (разные страны ставил, переключал ксенон на галоген и обратно - не включается. Подскажите, в чём может быть причина? Установлен нештатный ксенон, до этого проблем со светом не было.
Сегодня померял напряжение на входе к блокам розжига - 1.2 В. Это и в режиме переключателя света Авто и в постоянном. Видимо, блок управления ближним светом не даёт выход 12В. Может кто знает, где находится блок управления включением ближнего света? Не AAM случаем? И не могу найти предохранители на ближний свет, они вообще существуют?
 Я попросил сделать режим света, чтобы всегда загорался ближний при заводке авто.....у нас что это возможно без дополнительной приблуды???
  В 22.02.2016 в 18:12, maperminov сказал:
надо бога фар и света БулВиталия спросить))
да че то диагност намутил действительно , зачем к жопоруким ездите досих пор , у тебя все по заводу было сделано , мудрить ничего не нужно было , такая функция как свет при включении зажигания у нас ее нет насколько знаю , полюбому в освещении оборудование ксенон , блок аам стоит под предами да он за свет включение , преды ближнего находятся под капотом тоже насколько помню , в галогене точно ксеноно не вдавался , ну наверное так же , короче загони обратно машину этому идиоту и пусть делает , может у тебя этот блок аам слетел , че за свои покупать теперь будешь , но скорее всего я думаю что где то он там чуданул , надо искать полюбому , проверять идет ли сигнал веключения на фары , потом на преды и так далее
Я тоже слышал что контролер какой то ставят для включения автоматически ближнего света.но это точно нештатная штуковина
@Groznyi, Зачем днем жечь лампы? Поставьте дхо.
  В 22.02.2016 в 19:30, Solomonicboy сказал:
куда?
@maperminov, куда душа пожелает.
Есть вариант дальний в полнакала.
Есть дорогие https://www.drive2.ru/b/2509988/
  В 22.02.2016 в 19:14, БулВиталий сказал:
Под капотом не нашёл предов на ближний, по крайней мере на схеме на крышке их нет. На сами фары напряжение не приходит (1.2 В вместо 12 В). На днях отгоню ему машину, чтобы разбирался. А вот если слетел AAM после его лазаний в настройках, его возможно восстановить? Так-то кроме не включения ближнего света никаких других проблем нет, по крайней мере пока нет.
Ламп не жалко, а ДХО к.м.к. нормально смотрятся те, которые встроены в фары, но покупать такие фары жаба душит.
