Прокладка крышки давления масла
Прокладка крышки давления масла  A1121840280 появились подтеки масла. Собираюсь завтра поменять.
Просьба подсказать - головку на 2 болтика нужно особую (с виду похожи под наружную звездочку, какой размер) или подойдет обычная головка?
И  ничего дополнительно не надо снимать? (например ремень - с отверстия масло не потечет и не запачкает ремень?) или что то  еще из доп.работ?
Не совсем понятно крышки какого давления.
Е10 торкс по правильному
по неправильному головка на 8 налазит
A1121840280, наверное правильнее Прокладка крышки проверки давления масла
Спасибо.  Ремень не запачкается при  снятии?
Для тех, кто будет менять прокладку сам : Ремень снимать надо ( 3 мин. на снять  не до конца и потом одеть) - без этого очень трудно открутить нижний болт этой крышки.
И еще - там бывает 2 вида прокладок (не взаимозаменяемы)
Болты идут под головку Е10 ( спасибо Mizter u - подготовился)
В 23.11.2015 в 11:58, dmitrich сказал:
WDC1631541A079485
как понять какой тмп именно тебе нужен, два раза менял по принципу что было, то и ставил.
через два дня опять начинало течь
и по ремнб не нашел инфы, как его снять не до конца, а то очень неудобно менять
Изменено пользователем HellTommy
