Загорается ошибка
Добрый день!
Проблема в следующем, постоянно загорается значок проверить уровень масла в двигателе, проверяю уровень, масло в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Буду очень признателен.
Машина ML350 w164 2005г. америкос.
А что за значок?
Значок в виде масленки и пишет "Check engine oil level at next refueling"
Не могу фотку прикрепить
Если уровень в норме, то или сделать адаптацию датчика уровня масла (неуверен), или виноват сам датчик. Снять , промыть для начала. Может быть окислены его контакты .
Спасибо)
Попробую
Уровень нормальный,не уходит.
Его надо адаптировать?
Точно не знаю. Проверь сначала состояние разъема, контактов, проводов.
датчик под замену
Спасибо
Нету каталожного номера?
Спасибо
Есть датчик 2600
Не поможет. Проверено)
Честь имею!
