Не включается зажигание.
Всем добрый вечер. Сегодня вечером вдруг перестал работать моторчик печки. Обнаружил, что реле этого моторчика была подгоревшая. Под рукой оказалась отечественная релюшка, такая-же 4-контактная. Воткнул её, пошел проверять, а при втором положении ключа тишина - зажигание не включается. Вернул старую релюшку на место, не помогло. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать.
Сначала проверяешь все преды тестером. Потом проверяешь реле К12 и К21, потом проверяешь появления плюсов на замке зажигания на розовом, сером, оранжевом. Но я думаю, моторчик или регулятор печки у тебя сгорел, сгорело старое реле. Ты поставил новое и сгорел предохранитель.
@vadnik140,Спасибо за подсказки, вечером буду проверять.
