Долго крутит Лексус LX 570 с ГБО
Знаю есть на форуме диагносты по разным авто,
Хотел бы найти ответ есть Три машины марки Тойоты у всех одна беда долго крутит когда часа 4или 5 постоит авто,
Камри 3,5 2009 год пробег 170т,км,
Крузер 200 4,7  2008 год пробег 180Т.км,
Лексус LX 570 2009 год пробег 120т,км,
На всех свечи фильтра меняли ошибок нет не каких. обратный клапан на одной снимали вроде воздух не проходил.
а после такого запуска черный дымок случайно не выплевывает из трубы ??
форсунки стравливают в цилиндры соляру............
коллега это однако моторы на бензиновой тяге
Ооооо, ееес.....еееесс!!! :rolleyes:  Но это ведь не мешает наливать бензина в цилиндры через ссущие форсунки, как итог мокре свечи, пока прокруткой стартера их не высушит искра нихт.....( был такой пациент пока три свечки не вывернешь и не продуешь горшки хрен заводилась......)
На одной заправке заправляешь все машины?
Нет АЗС не один, везде,
Они заводятся,но приходиться чуть дольше крутить.
Бывает на холодную именно! когда долго постоит, если завести то целый день заводится нормально, но если повторю постоит часа 3 или 5 долго крутит.
посмотри на выхлоп после такого запуска
Дымит слегка, сизый типа серого цвета что ли идет,
В LX се Завтра хочу по копаться, и хотелось бы послушать и другие мнений.
если выплевывает черный то форсункам хана
Какой то открытый остался ?
Меня смущает, что на трёх разных моторах одинаковая картина.
в наличии 3 камри 6 кукурузников и 2 лехуса
у всех прямой впрыск
всем хана форсам
@Крымчанин, ясно, Сергей, спасибо)
Какой бензин в лексус льете?
Форсунки проверили и прочистили, дросель прочистили эфект((0))
Думаю клапан посмотреть обратку в баке.
так быстро форсы непоредственного впрыска промыли ?
Сказали не капали держат и промыли за одно,раз сняли.
вам сказали или вы сами видели ?
Как они могли их проверить под давлением в 150 атмосфер ?
Откуда там 150 атмосфер? ты что то путаешь Лексус LX 570 обычные форсунки.
Вроде с газом что то пишут попробую http://www.pickupclub.ru/forum/archive/index.php/t-84774.html
Так спрашивали же какой впрыск стоит ?
Крымчанин  не прямой, обычный.
Тогда смотреть чего не хватает либо топлива либо искры
Поменяли на Лексусе LX Клапан давление в баке, и насос толку((0))
