Проблема с заслонкой хол./гор. ML 99й год.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема на первый взгляд типичная, как у всех, поменять сервопривод заслонки и всё готово. Но при разборке самого сервопривода никаких отклонений не обнаружено. Моторчик крутит в обе стороны при подаче напряжения, резистор показывает значение от 0 до двух Ом. При включении сервопривода обратно, моторчик загоняет до ограничителя и на крутилку температуры не реагирует. Блок с крутилками ставил другой - нет реакции. Датчик температуры проверял, показания меняются при нагреве и охлаждении от 3 Ом и ниже. Блок, находящийся на корпусе печки тоже менял - безрезультатно. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ? ДАЙТЕ СОВЕТ.
Блок с крутилками. И при проверке другого блока подключайте все клемы которые отключали при разборке. В районе переключения гор/хол попробуйте заднюю крышку поприжимать. Что то там с контактной группой у меня было, также заслонку в горячий загонял.
  В 17.11.2015 в 18:17, Руки-крюки сказал:
Спасибо. Блок с крутилками менял, резистор на своем и на другом прозванивал.....
мне электрик открыл крышечку, показал трещину в дорожке и пропаял ее. Сказал, что это извесная болезнь.
Значит в двух блоках с крутилками трещина?
Попробуй вскрыть и прозвонить
Это уже все сделано. Все что может быть сделано-уже сделано. По крайней мере исходя из того, что я нарыл на форуме. И только после этого я сейчас создал новую тему.
