Дымит на холостых !
Всем здравствуйте ! Мл 320 w164 2006г . На холстых белый дым из выхлопной трубы и при страгивании с места оставляю за собой дымовую завесу)). Не большая предыстория: был удалён сажевый фильтр и катализатор и отключён ЕГР и соответственно сделана прошивка, после этого начал дымить на холостых и едкий запах; впервую очередь конечно подозрение конечно пали на форсунки, сняли и повёз на стенд и в итоге ПЯТЬ форсунок в минус ! Скрепя душой и зубами покупаю новые bosch !!! Устанавливаем и прописываем! В ожидании чуда завожу, а дымок будь оно не ладно остался !!! Говорят поездий, должна адаптация пройти, но и она не помогла. Начинаю доставать диагноста который устанвливал прошивку, переустанавливаем обновлённую прошивку, опять адаптация и результата нет. По диагностики ошибок нет!! Воздушный и топливный фильтр меняю каждые второе замену масла. Подскажите пожалуйста в чём ещё может быть причина ?
Нормальненько так по кошельку шарахнуть....
Кошелёк такой диеты не ожидал это точно
На 6 форсунку то хоть хватило денег ?
Если нет то меняй и верни на базу прошивку
Если у програмера могзга нет то едь в другое место
То есть вы хотите сказать поменяв пять из шести не угодали ? Эти пять и так из колеи выбили ((
А самое не понятное это то , что до замены форсунок и после дымность изменилась совсем не много. Пробывали заливать обратно родную прошивку, дымность исчезала, движок работал а аварийном режиме !
Расход топлива в норме, масло от замены до замены доливаю не больше 400грамм !!
  В 17.11.2015 в 04:56, Сашаспб сказал:
То есть вы хотите сказать поменяв пять из шести не угодали ? Эти пять и так из колеи выбили ((А самое не понятное это то , что до замены форсунок и после дымность изменилась совсем не много. Пробывали заливать обратно родную прошивку, дымность исчезала, движок работал а аварийном режиме !
да нам ваще отсутствие денег как то по барабану
Небыло бы денег на мерсе бы не ездили
6 менять и работать с программой правильно а не рукоблудить подешевле
Хорошая программа от 35000 р
вот и думаю пока...
http://ml-club.ru/forum/topic/37086-dymit-belym-dymom/
Это всё мною уже прочитано. Здесь ответов на мой вопрос к сожалению нет .
Так может и копать в эту сторону?
Вы имеете ввиду форсунка или прошивка ?
прошивка
Аварийный режим из за чего??? Что конкретно валит мотор???  от этого зависит решение проблемы.....
Аварийный режим из-за отключённых фишек с датчиков клапана егр, удалённых вихривых заслонок, сажевого фильтра .
  В 18.11.2015 в 17:48, Сашаспб сказал:
Так в таком ракурсе Крымчанина послушай, невзирая на его некую резкость( но правильность)! Вы поотрубали пол мотора, а мотору это не объяснили( программа).
Вы наверное меня не совсем поняли ! Удалив сажевик и заслонки установили новую прошивку с программным отключением егр, моторчика управления заслонками датчиков сажевика. После запуска мотора, начал дымить. Начали грешить на форсунки! Отвез на стенд, проверили. Купил пять новых, запустил мотор, а дымок чуть меньше, но остался. Установили обратно родную прошивку, которая работает с заслонками и регенерацией и поэтому он уходил в аварийный режим, но дымность исчезала! А при установлении новой прошивки машина едет и заводится на отлично, но этот дым из выхлопных труб при остановках на светофорах и работе на холостых заставляет краснеть !
Давай прошивку я поправлю и дымить не будет
Скажите куда и как прислать ?
  В 18.11.2015 в 18:42, Сашаспб сказал:
Вот взять и отрезать ногу а потом ещё и руку( тьфу тьфу тьфу) Жить то по любому будешь, но ходить нормально врят ли и руками работать уже не получится нормально...........    это про егр, заслонки и прочие ампутации.  Мотору нужно доходчиво рассказать как в таких условиях работать... О чём и толкует Крымчанин...........
  В 18.11.2015 в 20:00, Сашаспб сказал:
Для начала проверить старом залита ли последняя прошивка а потом лучше подьехать к моему другу в питере и у него все сделать
Сейчас залита прошивка при которой не видит егр, заслонки и сажевик. Маниша едет, но дымность присутствует. Стар ошибок не видет ! Как найти вашего друга ?
в лучку кинул номер
А проблема решилась?
