Двигатель не заводится нужна помощь!
Подскажите пожалуйста где тут реле бензонасоса и предохранитель.
post-19502-0-74596400-1448116495_thumb.j
 http://www.pao-hku.ru/ Продажа от производителя песок, щебень, доставка.
164 кузов? Год?
Щас.....
Вот это
post-1646-0-16526600-1448117324_thumb.pn
А предохранитель?
По предам 57,53, 30 в зависимости от комплектации. Какой-то из них , он на блоке подписаны.
post-1646-0-28800500-1448117907_thumb.pn
Но у тебя еще и сигналка нештатная может отключать бензонасос.
Так и грешим на реле сигналки. По всем предохранителям и реле есть такие схемы с расшифровкой???
На сколько я помню, как только вы сняли фишку с насоса, моторник его опрашивает и видя разрыв отключает питание.
Как результат вы там хера лысого видите. Когда то давно я весело на GL-ке поразвлекался на эту тему )
Насосы кстати ложатся эти и на 100 000, потому что говно. Вообще все говно что пошло после 163-его.
Вообще интересный народ, не успели понять что не работает, уже релюхи курочат.
Если на рампе хер, то это 100% насос. Реле там вечные. А сигналка обязательно заглючит, в степи калымская в -30 когда поссать пойдешь.
Сигналки зло и развлекуха для пионеров.
А вот и не насос, неугадал)))
Итак все с начала, нужно проверить поступает ток на насос или это умер сам насос. Скинь фишку и на прямую подключи насос, если заработал то проводка, чаще фишка над задним левым колесом. Не заработал, то в ближайший магазин и любой насос на ВАЗ 2110. Меняется насос даже в полевых условиях за час, второй раз поменяешь уже за 30 минут.Почитай кто что уже делал и все вопросы снимутся. И как я уже говорил, убрать секретки (чаще релюхи ставят в мозги под капотом, инородное тело сразу найдешь), и сигналку тоже.
Насос же справа, причем фишка  над левым колесом???
Есть!
Поделись пожалуйста)))
А как? Это в программе все. Скрины с экрана сделать? Так плохое качество будет, сайт фотки до минимума пережимает.
Что за сайт, что за прога.?
Вот держи такой вариант.  http://mercedes-assist.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-2267-10.m_id-327.m_id2-402.html
Что за сайт
Наш сайт фотки грызет.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-1331-10.m_id-215.m_id2-.html
Прога MitchellOnDemand , а вот скрин откуда я про преды тебе смотрел. И что там можно увидеть?
post-1646-0-17269200-1448121822_thumb.pn
Ещё да горесигналка поверю, родные реле вечные, если не залить.
Родные реле совсем невечные, поверь.
     Сегодня решили посмотреть релюшки сигналки, они оказались исправны. Сняли временный провод с фишки бензанососа, спаяли родной. И, о чуду напряжение появилось. Начали смотреть сам блок предохранителей.
     Греется + силовой провод в колодки соединения бензонасоса с блоком предохранителей. Сделали премычку от предохранителя (№1) с + силовым проводом бензонасоса минуя само соединение колодки с блоком. После чего он перестал греться. Пришли  к выводу что дурит сама электро плата блока предохранителей или бензонасос напрягает провод питания из-за засореного фильтра.
    После этого начили осмотр всех проводов и наткнулись еще на один горячий провод (№2), даже колодка немного сплавилась. Зачистили контакты, вроде перестал греться.
     Ну вот, как то так.
     Мужики может у кого есть подробная эллектросхема заднего блока предохранителей или посоветуйте где ее моджо скачать???
post-19502-0-92711400-1448199129_thumb.j
Мне не надо верить, я не первый день кувыркаюсь. За все время было 1 реле и то не известно кто его менял до нас.
Не берем старые дрочи, там уже время приходит. Если говорить о 10-етках крайне редкий случай. Реле накала не берем.
В WIS-е будет. Но она весьма на такая подробная как вам хочется. Никто карты раскрывать не хочет. Всем хочется что бы вы купили блок.
  • - 1
В WIS-е будет.
А это где, wis? Сайт?
