Постоянно горят габариты
Всем привет, появилась такая проблема, когда выключаешь все приборы остаются гореть габариты, проблема эта появилась пару недель назад, если раньше можно было опустить переключатель вниз то есть как-бы моргнуть поворотником влево, и габариты тухли, то сейчас горят постоянно.
недавно постоянно горел дальник, пропаивали блок aam.может ли быть проблема с ним связана???
аам............
пропаивать весь??
Всем спасибо
Чтоб не создовать новую тему, у меня похожая проблема. Иногда(!) не выключаються габариты, их можно выключить только опусканием рычажка включение поворотников , и еще беда.... когда стоит режим АВТО я закрываю машину горят противотуманки и габариты секунд 15-20 и потом тухнут только противотуманки, габариты - горят. Мне тоже нужно разбирать и поять блок ААМ ?
Противотуманки в режиме авто и должны гореть 30 сек.. А вот проверить подрулевой или ААМ можно. Когда горят самовольно габариты разобрать кожух рулевой колонки и снять разъем с подрулевого переключателя. Если потухнут -то подрулевой виноват, если нет то ААМ. А вообще ААМ все паяют рано или поздно. Ну если денег дофига , то и не паяют.
  В 21.11.2015 в 16:09, vadnik140 сказал:
будем смотреть подрулевой, пропайка блока ни к чему не привела, появилась новая напасть, приезжаешь вечером к дому габариты не горят, выходишь утром-горят, те включаются сами ночью
  В 28.11.2015 в 07:22, sanya6600 сказал:
Такое тоже бывало пару раз!
Сам не понимаю на что смотреть.
У меня еще когда фары стоят в режиме AUTO я включаю противотумнки - они горят до тех пор , пока я не включю какой не будь поворотник.....вообщем фокусы у меня со светом тоже.
  В 28.11.2015 в 15:30, GoPlay сказал:
совершенно не давно вышел из сада с дочкой и моргают габариты -как будто я на аварийку поставил.замки все закрыты.сигнал молчит.во круг ни кого.у меня тоже начинается?
сегодня повторно пропаяли aam результата 0!, в понедельник отдадим на полную пропайку блока, чтоб от сих до сих, по результату отпишусь
пробовали отключать стрекозу,габариты горели все равно
а че этот блок вообще стоит?а то все паяют паяют....он что такой "золотой" прям?
Да нормально он стоит, а БУ нет смысла брать, его тоже паять.
И так как я разбираюсь в радиокомпонентах скажу, самих деталей там максимум на 3 000 р.
сколько Вадим?лень по инету лазить.
Точно не знаю, около 15 000.
Пропаяю за 1500! Остальное пропьем! :D
пипец парни у вас аам у меня 99 год пля только один раз ключи слитали ито за акума больше не знаю проблем а то смотрю и на ресах такая же хня
Сплюнь три раза !!!
  В 28.11.2015 в 17:34, vadnik140 сказал:
ну это много...тогда паять
У меня получилось после третьей пропайки. Тыкал паяльником с тонким жалов тупо во всех местах до расплавления припоя.
Ну я же много раз писал как и чем и с чем паять. Если неправильно паяете можете ААМ вообще убить!
Всем спасибо! После трех пропаек заработало,микротрещины в пайке между платой
Была проблема с самопроизвольно внезапно загорающимися габаритными огнями. Спасибо форуму и лично
устраняем моргание дальним светом
Автор у66ум42, ткнул где искать проблему. Пропаял 6 резисторов на блоке ААМ (471) и 1 (473). Проблема ушла. Надеюсь на весь срок эксплуатации. При съеме и постановке блока, аккумулятор не отстегивал.
