Задние фонари ML W163 дорестайлинг замена на рестайлинг
Доброе утро.
Кто менял у себя подскажите, при замене дорестайлинговых задних фонарей:
A1638200164 - левого и A1638200264 - правого post-1909-0-25534500-1447659564_thumb.jp
на
рестайлинговые A1638201664 - левый и A1638202064 - правый post-1909-0-90405200-1447659575_thumb.jp
Фонари можно поменять без плат или платы от дорестайлинговых фар не подойдут к рестайлинговым фонарям ?
Платы разные с лева рест.:post-18027-0-12865400-1447660557_thumb.j
И в фонарь рест плата до рест не лезет  :ges_no:
@lom, понял, спасибо.
Т.е. необходимы менять вместе с платами, так ?
Разъемы на платах одинаковые ?
Если рестайлинговые с американской машины (с дополнительными боковыми габаритами) на мою (европейские, без дополнительных габаритов) фонари работать без переделок будут ?
так боковые габариты отдельно без платы подключаются
  В 16.11.2015 в 08:42, Шарапов сказал:
Разъёмы одинаковые.
  Omar сказал:
т.е. встанут без переделок америкосовские рестайлинговые на европейца дорестайлинг ?
  lom сказал:
Разъёмы одинаковые.
Понял, спасибо.
@Шарапов, да без проблем встанут. я свои америкосовские с габаритом ник maloy2448 продал, он на дорестаил поставил без проблем
  Omar сказал:
у него дорестайл америкос или европеец ?
@Шарапов, посмотрел по профилю у него американец.
@Шарапов, посмотрел по каталогу, платы фонарей разные рест/дорест, а сам штекер проводки задних фонарей одинаковый для всего модельного ряда мл. так что неважно рест или дорест, америка или европа
@Omar, понял, спасибо.
Поменял задние фонари на рестайлинговые, для сравнения слева рестайлинговый, справа дорестайлинговый :
post-1909-0-07601800-1457016295_thumb.jp
post-1909-0-42788000-1457016318_thumb.jp
post-1909-0-57756900-1457016329_thumb.jp
post-1909-0-10619900-1457016338_thumb.jp
post-1909-0-94522400-1457016345_thumb.jp
Различий нет -)
Дорестайл можно полирнуть, будут как новые.
Зачёт.Фонари старые на "вынос"?
теперь уже буду писать так: на своем прежнем мыле, нет, на своем прежнем 163 мыле - при замене дорестовых задних фонарей на рестовые - появилась щель между крылом и фонарем, такое ощущение, что рестовый фонарь меньше по размеру... устранил проклеив кромку крыла черным Dобразным оконным утеплителем.
@Совсем угрюмый,как помню,должна быть регулировка для подгонки в этой плоскости.Прям на фонаре,подобно тому,как дверь багажника регулируется.Не?
  Paul Jan сказал:
Левый целый. Правый с трещиной и верхнее ухо на половину обломано.
  В 03.03.2016 в 16:20, Paul Jan сказал:
есть там такая Приблуда, цилиндрик такой пластмассовый, он регулирует глубину посадки, или как правильно сказать, но все равно есть ощущение что рестовые чуть чуть меньше.
@Шарапов,и у меня так же))).Жаль,а то б прибрал к рукам))).
  Совсем угрюмый сказал:
Ты про это втулку :
post-1909-0-21984700-1457083409_thumb.jp
post-1909-0-18064700-1457083569_thumb.jp
post-1909-0-03136600-1457083575_thumb.jp
post-1909-0-79317000-1457083580_thumb.jp
post-1909-0-09209200-1457083585_thumb.jp
У меня приключилось, решил поменять гайки крепления задних фар post-1909-0-43614200-1457083717_thumb.jp, т.к. старые слабо закручивались и рукой практически сдёргивались и при закручивании новых гаек,обломился верхний левый штырь крепления левой задней фарыpost-1909-0-22057800-1457523340_thumb.jp.
Кто как из такой ситуёвины выходил, а то фонарь болтаться будет (временно закрепил сверху) ?
  В 04.03.2016 в 09:30, Шарапов сказал:
Ты про это втулку :
она самая!
А есть у кого артикул заднего левого разъема фонаря?
  В 27.04.2021 в 10:21, nEkto88 сказал:
Разъёма или платы?
