Течь солярки W164
post-18327-0-62392900-1447613167_thumb.j post-18327-0-08394100-1447614869_thumb.j
W164, 642.940
Подскажите, мож кто сталкивался, солярка стала сопливить(место на фото) как влез в топливную, а именно меняли медное колечко форсунки и топливный фильтр.
Еще такой момент, воздух нужно откачивать из системы, или он сам выйдет через обратку в бак ???
я так понимаю, этот шланг на фото,вход в ТНВД ???
И еще топливный насос низкого давления находится в баке?
Я на ДРАЙВЕ
Вот на один вопрос уже ответ нашел))
если у тебя 642 мотор, то там насос стоит электрический в баке, он солярку подкачивает, и клапана нет. Топливные шланги проверь у фильтра, они от старости рассыхаются, там подсасывать может воздух и завоздушиваться слегка за ночь. А вообще, может еще какая форсунка мозг трахает. Как вычислили ту единственную?
Я на ДРАЙВЕ
Насос в баке, прокачивать не надо,  с хомутами работать специнструментом...
Шланги у фильтра заменил?
Не, шланги старые, хомуты на фильтре обычные, и от туда не течет.
Мож какое избыточное давление?? Или просто шланги с хомутами поменять, просто странно, там ничего не трогал и начало течь.
Я на ДРАЙВЕ
WIS категорически запрещает использовать обычные червячные хомуты...Менять только на оригинал...
а какая причина запрета,,,????
да никакой ... всю жизнь у всех раньше стояли червячные и ниче .... меняй шланги ...высохли они просто ..пора им пришла ...
Родные хомуты подпружинены.
Винтовой хомут надо иногда подтягивать.
Есть винтовые хомуты с пружиной,но для большого диаметра.
Я воттакип использую после вскрытия штатных
Червячные не обжимают хорошо и плотно , а шланги убивают на раз мелкие
28 минут назад, БулВиталий сказал:
вот как раз отличная замена ..причем вечные
