Медленно прогревается двигатель ML 400
Неделю назад приобрел новый автомобиль 2015 года, пробег на данный момент 300 км.
Очень медленно прогревается двигатель, за 30 минут набирает 60 градусов при минус 15. Вопрос: у всех так?
До ML были только японцы которые за 20 минут прогревали полностью салон.
post-23087-0-63767700-1447604132_thumb.j
post-23087-0-44293600-1447604134_thumb.j
post-23087-0-32762800-1447604135_thumb.j
post-23087-0-30369400-1447604136_thumb.j
post-23087-0-84312400-1447604136_thumb.j
post-23087-0-32716000-1447604137_thumb.j
post-23087-0-91287400-1447604138_thumb.j
post-23087-0-45061000-1447604139_thumb.j
post-23087-0-97231400-1447604139_thumb.j
Василий возможно вы получите большую заинтересованность клуба к вашей проблеме если сначала поздороваетесь и представитесь в отведённой для этого теме.У нас тут тепло,душевно и по человечески.
Картонку поставь ))))
а термостат не проверял?
Проверял,  спасибо за предложение, основной радиатор при прогреве холодный
Я не думаю, что в данном случае картонка поможет
У меня W163 МL270 ,греется так же , с вебасто в три раза быстрее )))
Японцы тоже дизельные были?
В вашем случае я думаю ДВС прогревается как все дизельные, очень медленно. По сравнению с бензиновыми ДВС. А для того чтобы в салоне было комфортно в вашем случае, должен быть установлен какой-либо догреватель. У меня например электрический( фен). )
Сдается мне у него бензинка.
Конечно бензин
У меня 163 долго грелся, поменял термостат и все ОК!
Тогда да! Странно. )
Я бы попробовал климат отключить и проверить.
Короче бензинку на утро оставляю обдув на минимум + забор воздуха из салона. Утром дистанционный запуск 15-20 минут прогрева температура двигателя +60.
Так, что если климат стоит в автомате, то наверное нормально греется.
Блин. Да все просто на самом деле. Человек 31 минуту пытается прогреть машину на холостом ходу. Ехать надо и двигатель сразу прогреется. Все в порядке с этим мотором просто греется он в движении.
Вечер добрый , это норм.
Будет быстрее ,не включать печку .Только подогрев сиденья и заднего стекла подогрев .
Конечно в движении надо прогревать,че на холостых дрочить то!!!
главстрой12.рф
Приветствую всех владельцев столь замечательного авто. Решил данную проблему установкой Webasto, работает как догреватель, хорошо что сигнализация Пандора это умеет. Владею данным автомобилем ровно год, особых проблем не возникало, скрипела водительское сиденье - устранили по гарантии, потекла задняя стойка - заменили тоже по гарантии, потели фары - поменяли мембраны. Кто помнит у меня была еще проблема с жором масла, первые 2000 км двигатель съел 2 литра, проблема ушла после замены масла на 5000  км., или просто двигателя обкатался. Этим летом ездил в отпуск, проехал 8000 километров, не долил ни грамма масла. В целом все устраивает, вот только звучание музыки на троечку, привык к хорошему звуку а тут такое дерьмо.
не совсем понимаю, зачем ставить догреватель ?
@Дмитрий Омск Чтобы быстрее прогреть мотор на холостых
