Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Я новичок здесь прошу строго не судить, темы схожие изучил, но чего-то схожего не нашел.
Вчера, после смены масла в двигателе (фильтров и т.д.) появился непонятный цокот в двигателе. Было масло по OEM допуску Мобил, залили Шелл. Цокот очень странный - и на холодную, и на горячую при ХХ. При увелечении оборотов пропадает, не имеет четкого интервала - что-то вроде - цок, цок, цок тишина (секунду), цок и все заново. Громкость средняя, именно цокает, не бьет. Маслянный поставил оригинальный. Машина ведет себя отлично, масло на щупе по середине. Ума не приложу - что это может быть. Толкового моториста ищу - для Мерсов на Сахалине их, наверное и нет. Машиной владею 6 месяцев, 2008 года, Канадец, пробег 98000 тысяч.
Пожалуйста, подскажите, стоит ли беспокоиться. Может солярку стоит заменить?Я не имею большого опыта - благодарен за любую помощь.
Если что, телефое  - 89147594685.
Спасибо.
С какого места идет звук ?
Вин давайте
Крымчанин,
4jgbb22e28a377065. С какого места идет непонятно-пробывал через дерево послушать (прислонить),шум двигателя все забивает-ничего не слышно.
А что может цокать? ЦПГ, гидрик, клапан, форсунка....... вопрос что именно? у меня на холодную тож бывает иногда, фонендоскопом слушал.......похоже на форсунку второго цилиндра.....
машина в канаде только за первые пол года прошла 35 000 километров значит в год 70 000 км
и всё верите в сказки
люди взрослейте уже
Крымчанин, по - поводу пробега через карфакс смотрели, плюс косвенные признаки - состояние салона, стойки не раз неменянные оригинальные и т.д. и т.п. Надеюсь он такой и есть. А в принципе,хороший моторист сможет определить источник шума - даже если он не спец по мерсам?Или ездить и не париться. Кстати, сегодня слил масло Шелл, и заменил на Мобил как и было.
а причем тут карфакс к канадской машине ??
залили мобил и как стало ?
Карфакс, Авточек - почти угадал. Звук работы иззменлся, более мягкий стал, а вот цоканье по-прежнему осталось.
а теперь обьясните как за пол года 35 000 км а потом че стояла чтоли ??
не верб я в эти сказки
и стучит там чтото хорошее что скоро на улицу попросится
Может, быть, всякое бывает. Буде надеяться на гидрокомпенсаторы
  В 16.11.2015 в 12:07, Ram сказал:
за всё время существования этих моторов ниразу не встречал дохлые компенсаторы
Крымчанин, а что может быть?Куда смотреть?Переживать?
ехать к мотористам и смотреть
У меня был похожий звук - во время рабочего цикла (сжатия в цилиндре) выбивало из под форсунки топливную смесь. Заменил колечки под всеми форсунками (A6110170060) и болты прижимные (A0009902907). Цыкала только одна форсунка, но при замене на медных кольцах отчетливо виден слабый пробой еще на двух... Кольца можно брать замену (elring или febi) а болты только оригинал.
ML164 280D
Колечки под фосами смотрите.
Походу у них проблема с колечкам, я уже под 1 и 5 форсами поменял, с разностью в один месяц.
Посмотрел колечки на exist..... Оригинальные меньше ста рублей, а febi больше тысячи за штуку.... В чём прикол? :blink:
Меняю мой поцарапанный Bentley на того кто это сделал....
колечки оригинал берите, брал BOSCH, они плоские. А оригинал выпуклые.
  В 08.01.2016 в 14:42, Edd сказал:
Скорее всего комплект.
  В 18.01.2016 в 08:49, Яр058 сказал:
Тут не принципиально.
Мужики/единомышленники, всем спасибо!
Подскажите, данные работ по замене требуют специальной мастерской, инструмента и т.д. Объясню - нахожусь на Сахалине, спец. Мерс мастерской нет, есть один закос-самопальный, делают все криво, я им не доверяю. Собственно, может обычный моторист справится в неспец мастерской, например, где Тойоты обслуживают,здесь их много или обязательно нужно человека понимающего в CDI? И да, подскажите, пожалуйста, какие тесты необходимо провести прежде, чем подтвердить данную неисправность - не хочу чтобы просто так в мотор кто-то лез, не дай Бог, с кривыми руками. Спасибо.
В любом случае надо ехать к мотористу, который умеет выкручивать форсунки( могут закиснуть прилично)
Под медными шайбами ( в колодце форсунки) нужно шлифовать дно, а это нужно спец инструмент, иначе будет травить из под шайбы.
У меня когда травила медная шайба, была вонь гари около форсунки.
Я на ДРАЙВЕ
