Сальник датчика уровня масла
Подтекает масло из под датчика уровня масла.При прошлой замене масла менял сальник датчика уровня масла,но ни помогло.Может колечко подобрать немного потолще?Кто-нибудь знает размеры этого сальника?
??? А на гермет?
Мне тоже показалось что из под поддона.Заехал туда где делал.Все сняли,переделали.В итоге никаких изменений.Как потело,так и потеет.
течет сам датчик
Тоесть ничего уже не сделать?Только замена датчика полностью
да
корпус сделан из двух половинок
вот по шву между ними он и течет
я залил его в снятом состоянии супер клеем, течь перестала. тек возле контакта
Все понял.Спасибо
Датчик уровня масла от E W210 подойдет?
подойдет если двигатель тот же (м112 )
датчик один на все моторы
номер A2759050000
ставится на 112,113-й и на битурбо v12 275 и 285.
на w210 много других моторов от них датчики точно не подойдут.
тоже самое,колечко менял не помогло. течет сам датчик
течет сам датчик
Мне помогла только замена - и клеил, и герметил, только время (и деньги в сервисе) терял.... через некоторое время снова "сопли" маслянные"появллись на картере.
а замена помогла!
а я именно потолще колечко поставил и перестало , до этого тоже оригинал ставил и всеравно сопливило
Повезло :)
