SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
Я бы очканул. И обратился к другому.
Лучше паяльником, медленно и аккуратно.
ну так что оказалось по факту?
Пока еще не знаю. Вот только в мастерскую еду плату забирать. Сразу поставлю и буду ждать. Посмотрим.
Ну чего там? Не томи!
Вадим, вот только все поставил, завел. Все отлично пока что. 10 мин уже работает. Мастер сделал все как ты писал выше. Цена вопроса 1.5 рубля. Вчера отдал, сегодня вечером забрал.
Ждемс.....
Дам поработать часа 1.5
Пока работает, проверь свет, дворники, габариты и.т.д.
Все проверил работает. 20 мин - полет нормальный)))
ЗАГЛОХ через час! (((((((((((((((
через 5 минут завел, схватила и опять заглохла, а через минуту завелась и нормально работает.
Вот блин, приборка опять потухла?
да да, и потом не включалась 5 минут примерно
Повесь опять лампочку на К12 и посмотри, когда приборка включится она тоже загорится?
Да, одновременно с приборкой загорается
Теперь один конец лампочки  на  85 (это напротив 86) второй на + АКБ. Проверь потухнет когда глохнет или не включается.
Подключил, лампа сразу загорелась при выключенном зажигании. Завел,жду пока заглохну.
Обрати внимание, лампа может не потухнуть а сильно потускнеть.
Еще пока работает пошевели слегка это реле.
заглох, лапма не потухла и не потускнела. При повторном заводе, панель не загрузилась (как обычно) но лампа продолжала гореть.
Ну тогда выходит, что проблема в ААМ ( уже не в пайке) или в плате предов и реле, проверь на разъеме верхнем ААМ и на ответных штырях нет ли окислов, подгорания на выводах 1, 5, 22, 27
https://f-a.d-cd.net/eb660c2s-960.jpg
А ААМ уже не починить? Можно ли как-нибудь убедится в этом на верняка, что ее на выброс? Завтра посмотрю эти разъеммы, а то уже темно.
Еще могу предложить следующее. Вытащить К12 проводами удлинить его выводы вставить все, кроме 86.   86 соеденить с розовым проводом разъема C/D пин номер 6. Перед этим проверить как себя ведет оранжевый провод в замке зажигания. В любом случае ААМ паял не зря.
На плате ААМ нужно проследить куда идет контакт 27 и дальше всю цепочку. Чтобы исключить ААМ или плату предов я бы припаял провод на контакт 27 прямо на плате ААМ и вывел бы провод на 86 релюхи К12. Тогда стало бы понятно кто виноват, ААМ или плата предов и реле.
Еще могу предложить следующее. Вытащить К12 проводами удлинить его выводы вставить все, кроме 86.   86 соеденить с розовым проводом разъема C/D пин номер 6 снизу платы предов и реле. Перед этим проверить как себя ведет оранжевый провод в замке зажигания. В любом случае ААМ паял не зря.
Еще в этой беде может участвовать штатная сигналка и блок ЕАМ в который воткнута противоугонка, это нужно смотреть сканером. Но если ты удлинишь вывды реле К12 , а 86 подключишь на розовый пин 6 разъема C/D под платой предов, то до диагностики ты точно доедешь.
Только 86 на штатное место не вставляй!
Грубо говоря К12 будет включать не ААМ с платой предов, а замок зажигания. Можно вообще так все время ездить, но лучше починить.
Не забудь проверить оранжевый провод от замка!
Так, вроде все понял. Значит завтра начну с проверкой оранжевого провода в замке зажигания, так же как и розовый и серый я проверял?
