SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
Заметил, что вот это, которое идет от акселератора, как то щелкает странно, так и должно быть? Это вообще что?
  В 14.11.2015 в 11:10, vadnik140 сказал:
Заведи авто и шевели все провода под разъемами.
Все провода и фишки шевелил не глох аппарат
post-11055-0-24475600-1447499501_thumb.j
Это клапан адсорбера он и должен щелкать.
Ну что? Не глохнет?
  В 14.11.2015 в 11:14, vadnik140 сказал:
Ааа...ну фиг с ним. Еще раз все шевелил, машина работает. Присел погреться и сразу заглох.
Ну вот теперь пора лезть в ААМ. С паяльником и электроникой дружишь?
  В 14.11.2015 в 11:19, vadnik140 сказал:
Тесть дружит (электрик) Снимаю АММ
АКБ отсоедини, ключи из замка вытащи. Обрати внимание на пластмассовую защелку на корпусе ААМ, не сломай. Электрик это не то, нужен спец именно по радиоэлектронике. Нужен хороший флюс для компонентов SMD и правильный припой. Не проще в ремонт ноутбуков отнести и попросить пропаять все элементы и разъемы.
Паять блок ААМ нужно применяя в обязательном порядке хороший и дорогой флюс для компонентов SMD ! Без него может не все пропаяться, и будет впечатление, что пора менять блок. В самом блоке, если ничего в машине насмерть не замыкало, ничего не горит и не портится. Все проблемы в пайке. Паять, если не умеете , лучше доверьте сервисменам по ремонту ноутбуков и телефонов. У них есть паяльные станции и правильные расходники, и это недорого. На пропайку всего блока у них уйдет 1 гр дорогущего флюса, а вы будете покупать 10 гр. за 1000 р и больше. Можете сами, если есть хороший флюс и паяльная станция. Паять нужно все без исключения компоненты и разъемы. Т.к. если пропаяете только часть, то потом проявится что-то новое. Рекомендую такой флюс или лучше.  http://www.chipdip.r.../rma-223-lf-tf/ . Как-то так.
Обязательно обрати внимание и хорошо пропаяй ножки разъемов. Никакой канифоли или паяльной кислоты!
Вот примерно чем прийдется заняться и как это делается.
При пайке разъемов обязательно добавь свежего припоя. Выпаивать компоненты не надо, просто с помощью флюса расплавить каждую точку пайки.
Ну все, поеду плов готовить и кушать. Удачи!
  В 14.11.2015 в 11:45, vadnik140 сказал:
Отсоединил, ничего не сломал, с верхней защелкой пришлось чуть-чуть пое...ся...тугая...
Фотки платы можешь в высоком разрешении сделать?
  В 14.11.2015 в 11:51, vadnik140 сказал:
Спасибо большое за советы. Вкусного плова в казане ))))))))
  В 14.11.2015 в 11:54, vadnik140 сказал:
да
Особенно интересны фотки пайки разъемов. Там обычно такое колечко образуется при плохом контакте.
Спасибо!
  В 14.11.2015 в 11:57, vadnik140 сказал:
Спасибо!
post-11055-0-99646700-1447502360_thumb.j
post-11055-0-06468500-1447502455_thumb.j
Качество теряется почему то,на телефоне все четко
  В 14.11.2015 в 12:06, Prezident сказал:
post-11055-0-59268300-1447502722_thumb.j
post-11055-0-11374100-1447503050_thumb.j
post-11055-0-26761900-1447503329_thumb.j
Ну что там у тебя получилось пропаять?
  В 15.11.2015 в 10:56, vadnik140 сказал:
Сам не решился браться за это, тесть (электрик,радиотехник) офигел от предстоящей работы послал меня куда по дальше... и посоветовал купить новую. Сегодня на работе с 4х утра, завтра отвезу в ремонт ноутбуков.
Пугливый у тебя тесть, я часа за 2 все пропаял.
Вадим,как ты думаешь если всю плату разогреть спец феном до нужной температуры, а на нее налить флюс, исправит это проблемы?
Это мне так телемастер посоветовал, консультировал по телефону.
Не вздумай! Феном это и делают, но специальным. Кроме того, нужно иметь навык, чтоб с платы лишнего не сдуть!  Все. неси к спецам, никакого фена!
У меня вот такая паяльная станция, и то я не рискнул феном греть, а все паяльником пропаял.
post-1646-0-55984600-1447593186_thumb.jp
Нее, не я. А он сам феном ее разогреет и флюса нальет, говорит что надежно и быстро, мин 15 и готово. Я сам ни ни... не мой уровень...
Или к другому обратится, чтоб именно поял и никаких таких процедур опасных
Почитал посты про ААМ, в основом я понял, что проблемы с ним связанны с морганием. А у меня глохнет и приборка выключается. Может там не в припое дело, а в каком-нибудь элементе и его под замену на плате? Может такое быть?
ААМ отвечает за полмашины. Пропаяй, потом видно будет.
  В 15.11.2015 в 14:17, vadnik140 сказал:
Понял. Так отдать мне этому мастеру (который феном сделает) или лучше другому и чтоб только исключительно паяльником.
