SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
У тебя точно обрыв между замком и CD. Вот и вся причина! Проследи этот провод, может там по дороге еще разъем будет или скрутка, Вот там  и пропадает. Найдешь, всстановишь и все будет ОК !  Неприятности только начались, у мамы инсульт.
А может , проходя по этому проводу найдешь окисленое реле от старой сигнализации например.
  В 22.11.2015 в 15:00, vadnik140 сказал:
О...блин...(((((( Надеюсь без последствий? У моей мамы тоже это было 3года назад, с последствиями, парализовало всю правую сторону, но благодаря многочисленным массажем и занятиям, практически все восстановилось теперь инвалид 2й группы. Это страшное дело, но при правильном подходе с этим справляются. Мама художник - теперь не рисует и пишет с трудом((( зато ходит без палочки уже и каждые два часа делает разнообразные упражнения.
Завтра посмотрю весь этот провод до самого замка . Он же может и в салоне оборваться.
Да, прямо руками его весь пройди, Если в жгуте, разрезай смотри, потом замотаешь.
Вадим, как мама?
Вообщем, прошелся по этому проводу, в моторном отсеке он цельной и идет в большой связке в салон. А вот в салоне уже нашел какое-то реле и к нему подсоединен этот самый провод. Реле горячее!!!
post-11055-0-27301800-1448279546_thumb.j
Это реле от старой китайской сигналки. Выкинь его нафиг! Провод  спаяй по-штатному!  Только паять. Вот вся проблема твоя. Теперь все будет работать, а я говорил, что где-то могут быть остатки от нештатной сигналки. :D
  Маме сегодня намного лучше, мотаюсь по аптекам и больнице. Только домой зашел.
  • + 5
Роман, замени реле на новое и попробуй. потом с Вадимом решите, может его вообще демонтировать! Ты когда замок разбирал, не видел это реле?
пока писал, Вадим пришел))))
никогда не ставьте сигналки на merscedes, не будет проблем)))))
Нафиг его менять? Только выкидывать. Провод розовый к розовому и запаять хорошо. И ВСЕ !
А блок ААМ ты все равно не зря паял, рано или поздно он бы начал чудить.
  В 23.11.2015 в 12:47, SergA сказал:
Все эти сигналки от пионеров, штатная круче.
  В 23.11.2015 в 12:51, vadnik140 сказал:
у него же там несколько разъемов) другие тоже надо куда-то припоять)
Да нет, обрыв только здесь, все остальные прозвонили ,вот позтому пока реле остывало приборка не включалась.
Остальные,которые на реле пусть остаются, они роли не играют. Реле выкинуть, те проводки заизолировать.
  В 23.11.2015 в 12:56, vadnik140 сказал:
Пойду пробовать соединять этот розовый, только пока на скрутку временно, а то поять я точно не смогу, нужно ехать к спецам.
Да я три года езжу, и ничего не ставил кроме гудка мощного)))))
Это реле находится слева от руля, ближе к ручнику))) а замок я разбирал справа от руля, вот и не видел его )))
жалко)))))))) так бы решение пришло быстрее))))) но кто же знал, что все так! и хорошо, что все так!
Ну что? Не глохнет?
Ну что там?
  В 23.11.2015 в 13:56, vadnik140 сказал:
Ну что? Не глохнет?
Неа, все четко, вырезал эту фигню, и соединил провод, правда, скруткой только, но машина отработала больше часа, не заглохла и место скрутки не нагрелось)))
Это реле от секретки, которая установлена на шторке кармашка около АКПП. Я по остаткам проводов до нее дошел  понял.
post-11055-0-35856500-1448290802_thumb.j
Ну и отлично! Не забудь пропаять, можно доверить тестю!  :D
Удачи!
  В 23.11.2015 в 15:01, vadnik140 сказал:
Удачи!
Хахаха))) уже ему набрал)))) сделает на выходных. Завтра сделаю большой заезд, надеюсь не заглохну)))
Вадим, спасибо тебе большое))) Ты спас мой МЛ - проси что хочешь))))
  В 23.11.2015 в 15:00, Prezident сказал:
Ну что? Не глохнет?
А можешь сфоткать эту секретку?
  В 23.11.2015 в 15:04, Prezident сказал:
Удачи!
Да не надо мне ничего, самому интересно было. :D
Хеппи энд? По сиськам пройдёмся?
Извиняюсь за флуд...но тему даже читать приятно было.Маме здоровья.
Спасибо!
Респект и уважуха Вадиму!!!!
  В 23.11.2015 в 16:14, Yohan сказал:
Да там просто типа концевика стоит в низу шторки(т.е. когда задвигается шторку, то она упирается в концевик и он в включал всю панель) Вот эти провода с релюхи шли на этот концевик. Просто не пойму что именно сфотать? Сам концевик и его расположение?
  В 23.11.2015 в 18:16, police21063 сказал:
Еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАДИМУ и всем кто принимал участие!!! Вадим просто профессионал своего дела и герой этого поста!!! СПАСИБО!!!
Роман, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Вадим, ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!!
