SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
  В 23.11.2015 в 18:41, Prezident сказал:
  В 23.11.2015 в 16:14, Yohan сказал:
  В 23.11.2015 в 15:00, Prezident сказал:
А можешь сфоткать эту секретку?
Да там просто типа концевика стоит в низу шторки(т.е. когда задвигается шторку, то она упирается в концевик и он в включал всю панель) Вот эти провода с релюхи шли на этот концевик. Просто не пойму что именно сфотать? Сам концевик и его расположение?
Я все понял, спасибо. У меня там стоит блок с кнопками отключающее блок управления двигателем, не введешь код не заведешь. Так вот инструкцию к нему не найти. Есть на иностранном языке но боюсь перевод будет кривой.
Ещё раз с победой. )
Зато Рома теперь знает как завести авто не вводя код!  К12 86 + :D
Если на английском давай переведу.
Присоединяюсь  к ребятам - Вадиму респект за его помощь и упорство в решении проблемы Ромы.
Такая же проблема!Иногда каждый день на ходу потихоньку пропадают обороты в плоть до того что машина глохнет на скорости,при торможении,у светофоров или знаков СТОП.А иногда неделю-две работает как часы и непонятно почему повторяются капризы.Так же заводится идеально-поработает 3-5 секунд глохнет,опять завожу 3-5 секунд глохнет и так по 20-30 раз.Одно время поворачивал ключь чтоб всё табло загорелось и заводил минут через 5...Всё завелась поехала....Теперь никак совсем....3ий день машина в сервисе ищут проблему....Ну может у кого то было такое?Подскажите в чём дело!?
  В 11.12.2015 в 17:15, Vildannasibulin сказал:
О какой машине речь? о ВАЗе?
  В 11.12.2015 в 17:17, Alex_nik сказал:
Mercedes C180,Кузов 202 мотор 111
@Vildannasibulin,  тогда тебе на форум W202 а не сюда........................
  В 16.12.2015 в 14:48, vadnik140 сказал:
И там спрашивал ни кто не в курсе!У меня щас 2версии или комп или датчик коленвала.
Столкнулся и я на днях с подобной проблемкой....
Еду, значит, как вдруг ни с того ни  с сего машина глохнет, приборы все ложатся (спидометр, тахометр, датчики УТ и ОЖ), вентилятор печки замолкает, но мафон работает!!!.....не успел даже запаниковать, коробка была на D, как приборка вся ожила и машина завелась........Так за время поездки (ехал с дачи) случилась раза 3, причём начинала глохнуть, как только поддавал газу.......Паники не было, ибо зная по темам на форуме (в тот момент я ещё раз убедился как пи.. хорошо изучать ВСЕ темы форума) варианта два - ДПКВ и генератор...... На следующий день, поехав на работу, вооружился тестером и пока ехал решил по наблюдать: то всё нормально, то вдруг приборка начинает ярче светится и в этот момент стоит поддать газу, как всё отрубается. Доехав до работы, замерял на ХХ напряжение 14,2, закралось сомнение, но как только поддал газу циферки побежали в верх и авто заглохло.........Ну, всё ясно -генератор.
В общем итог: хана ротору, ну и соответственно полная капиталка генератора (подшипники, таблетка), чтоб потом десять раз туда не лазить.
@СУПЕРГЕН Если будет возможность сделать диагностику, напиши, плз, какие из блоков записали в ошибки повышенное напряжение и при каком напряжении на тестере машина начинает глохнуть
@SHV Хорошо, если вдруг буду на старе, то зафиксирую.
  В 25.07.2018 в 07:19, SHV сказал:
сейчас уже не скажу, ибо всё уже отремонтировано, но циферки добегали до 16В, точно не засекал, когда мастер проверял тестером на машине, сказал, что успело до 17В дойти, но я сам заглушил сразу. Даже когда приборка начинала светится ярче, авто глохло не сразу, а ехало спокойно пока обороты не поддашь до 2000...... Но симптомы генератора очень очевидны в этом случае, даже помимо приборки, можно на слух ощутить, что моторчик печки сильней гудит, даже когда завёл с утра ощутил сразу, что моторчик охлаждения мозгов стало слышно в машине и звук его изменился и стал похожим на писк.....
Возобновляю тему :). Есть ML W163 2002 год, канадец. Сигнализация штатная, колхоза никакого нет. (все облазили) Проблема: двигатель глохнет на ходу, при наборе скорости (от передач не зависит) и гаснет приборка полностью, после этого не заводится, зажигание дальше первого положения не включается (механически ключ проворачивается, но загорается только SRS и гаснет ). НО: стоит только выдернуть предохранитель F21, как все начинает работать! Он завязан на магнитолу, думали проблема именно в ней, ан нет. без нее все так же самое. Усилитель не нашли (может плохо искали :)). Без предохранителя все работает идеально. Вообщем подскажите, в какую сторону копать?
@Scapegoat контактная группа замка...
Кто нибудь разобрался у меня похожая ситуация происходить свет в салоне горит но приборка не загорается спустя время или скидывание минуса с Акума вновь оживает и на кочках опять все тухнет мучаюсь уже месяц стар подключали ошибок нет
  В 05.02.2021 в 03:50, W210blak сказал:
Для начала проверить контактные группы на приборке - возможно разъемы недовключены (или контакты окислены).
В смысле полностью пропадает электропитание? Если всё циклично (то есть происходит примерно на одинаковой скорости, восстанавливается примерно через одно и тоже время), то скорее всего забытая старая противоугонка, типа "черная метка" или т.п.
