SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
Prezident
Мощный какой, надеюсь в обычных авто запчастях он есть, а то если заказывать через интернет магазин, то завтра у меня его точно не будет (((
@Prezident, вот полюбуйся.
Н да, если завтра и на нем заглохну, то можно уже смело исключить блок ААМ
В обычных его нет, купи хотя бы что-нибудь примерное. Кто то писал про Ликви Моли очиститель контактов. А на будущее купи Контакт 60, это уже профессиональное средство, я им платы мою, контакты, и пр. Но его обязательно потом ВДшкой смывать надо.
А еще есть жидкое олово, отлично восстанавливает контакты (только чистые) и оставляет слой олова.
У вюрта хороший очиститель
Ну тогда не удивительно, у тебя опять пропадал + на 86 контакте реле.
Проблема на 99 проц. блоке предов. Давай завтра проверим версию 86 на толстый розовый на C/D. И все станет ясно. Еще лампочку на 1 штырь разъема ААМ повесишь (питание ААМ) и все вообще понятно будет.
Вадим,все сделал как сказал, заглох, но панель загрузилась сразу, завел и опять заглох, и опять панель сразу загрузилась,завел и через 3 сек заглох...Больше не эксперементировал
Т.е 86 ты прицепил к толстому розовому на разъеме C/D, лампочку повесил на 1 штырь ААМ и на массу? Как вела себя лампочка?
Да,все так подключил. При вкл зажигания, лампа загоралась, когда глох лампа гасла .
Теперь повесь +лампы на толстый розовый C/D и туда же 86.
Готово, пока работает, лампа горит)))
post-11055-0-98061700-1448188706_thumb.j
Т.е. когда заглохла на толстом розовом пропал + ?!!!!
Еще не глохла пока, поэтому не знаю. Вот жду...
Заглох, лампа погасла. Панель загрузилась через 2 минуты и лампа загорелась, завел и сразу заглох через 1секунду
Так, повесь + от лампы на толстый розовый на замке зажигания и пробуй. 86 оставь где был.
А лучше две лампы, одну на + толстый розовый C/D, другую + на толстый розовый замка.
Ну чего?
Повесил лампу на розовый на замке, а реле оставил как есть, т.е. на CD. Завел, лампа горит, заглох через 5 мин. лампа все равно горит
Сейчас панель не загружается а лампа горит
Только что заметил что перестало гореть окошко с градусам, где температура и бак, а окошко мили и время горит как надо.
Повесь вторую лампу на розовый C/D, если на замке будет гореть (когда заглохнет), а на C/D нет, то отсоединяй АКБ, и проверяй розовый толстый провод от C/D до замка. На скрутки, может еще разъем по дороге найдешь, и.т.д. Подними весь блок предов наверх и иди по этому проводу.
А если нет второй лампы? Я все это у подъезда ремонтируют, провода то еле нашел и то от соковыжималки откусил)))))
Я ее конечно могу найти,но как скоро это будет не знаю. Но до завтра точно найду.
Панель уже 10 мин не включается...рекорд
Нашел причину, пошевелил пучок проводов которые от панели идут и окошко с тепературой загорелось))))) Маленькая победа)))
Когда панель не включается быстро перенеси + лампы с замка на разъем C/D.
Походу у тебя с проводкой беда! Нужно контакт 60 покупать и все чистить.
Тишина, лампа не горит на розовом cd да и панель до сих пор не грузится.
О, загрузилась, завел))) лампа там горит.
Когда чистил плюс,который идет от аккумулятора в раму, заметил что там провода сильно окисленны были. Может быть в этом проблема? Может мне отрезать место окисления и заново на эту шайбу одеть(которая одевается на штырь кузова)? Просто я подумал что те провода отвечают только за завод машины и уже потом не могут влиять на ее работу, так как дальше все на себя берет генератор. А машина заводится без проблем; значит дело не в них. Или я не прав?
Извини, пришлось срочно отъехать, у меня тут неприятности. В то время когда CD не горела, на замке горела? Если да, то от замка до C/D пропадает питание. Или искать обрыв , или кидать паралельно дубль, такого же сечения. То , что окислено обязательно устранить.
Да всякое бывает, надеюсь исправил все свои неприятности))) Я пользовался только одной лампой, когда машина заглохла и панель не грузилась, то на замке лампа горела,  я ее переставил на CD, панель все еще не грузилась и лампа на CD не горела. Как только загрузилась панель то и лампа сразу там загорелась. Значит есть обрыв как ты говоришь от CD до замка. Завтра утром просмотрю весь это провод.
