SOS! Глохнет на ходу и гаснет приборка...
по симптоиам похоже на умирающий датчик коленвала-попробуй подключить сканер и поехать пока проблема не обозначиться а как заглохнешь сканер все покажет.
Да не, дпкв не может отвечать за приборную панель, а у меня не реагирует стартер, пока панель не включится. Как только панель включается, машина заводится без проблем, с пол оборота.
ну тогда- "попробуй подключить сканер и поехать пока проблема не обозначиться а как заглохнешь сканер все покажет".
Наврядли сканер покажет отключение релюх шины 15 которые к12 под капотом и к9 в салоне.
Массы тоже как вариант, но те , которые за приборку, ААМ и ЕАМ отвечают.
Я думаю, что все закончится заменой реле или ремонтом ААМ.
Вадим а где тут К9 и F26 на картинке одно, а в живую другое.
К12 поменял предохранители все перепоставлял, сижу жду пока заглохну.
post-11055-0-91400800-1447400305_thumb.j
Дождался,заглох на холостых, через 17 минут. При повороте ключа на панели горит только аир бак и гаснет и srs. Больше ничего не грузится, стартер не реагирует соответственно.
через 7 минут загорелись все лампы на приборке и аппарат спокойно завелся и работает как ни в чем не бывало.
Похоже на расходомер..
расходомер
он то здесь причём?
Проверь контактную группу замка зажигания первым делом.
Чек не горит, машина работает ровно, динамика разгона стандартная, или я не то имею ввиду
контактная группа может сама глушить машину через определенное время работая на холостых???
Если контакт подгоревший при нагреве почему бы и нет.
расходомер
он то здесь причём?
Вот очень похоже на мою прошлогоднюю эпопею...много уважаемых спецов - ноль результатов!Как правило глох после того как проехался-заглушил-постоял..
а панель приборов как реагировала после того как заглох? Чек не загорался у тебя?
полез смотреть, что да как там.
Если есть две лампочки, остального нет, то замок или аам( тут уже мне схему нужно сиотреть, по памяти не помню, как kiw у нас подключен
@Prezident,панель гасла..потом через какоето время всё включалось...на педаль газа перестаёт реагировать?
Разобрал контактную группу. Фото
post-11055-0-47129500-1447406717_thumb.j
Почистил это нагар шкуркой 2000 и побрызгал wire dryer защита зажигания. Все поставил обратно. Завел, и прям срау же заглох (первый раз такое в жизни было) со второго раза завелась быстро, работает уже 10 мин не глохнет))))) греюсь... надеюсь не заглохну
Удалитель влаги там был не по месту.
Высуши и продуй контакты
Я все сделал по этому фотоотчету, http://ml-club.ru/forum/topic/24564-zamok-zazhiganiia-ml-w163/page-2
и тем же средством брызгал. Машина работает уже 45 минут и не глохнет, еще 15 мин поработает  и включу если сама не заглохнет, думаю что проблема решена.
на ходу смотри..
на ходу смотри..
до этого она и на холостых глохла. Но я прокатился 1 км, все в порядке пока что
Дай бох ;)!
Целый час!!! Полет нормальный!!! Сегодня с утра за 20мин работы 2 раза глохла, а тут час и без проблем. Парни, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ, без вас бы продолжал ходить пешком и переживать по поводу машины(((
Поеду почетный круг сделаю вокруг района)))
Не сделал - заглох, не успев даже тронутся! Завелась через 5 минут, и мин через 20 опять заглох заметил, что в салоне что то щелкнуло может это чему поможет...
педаль газа реагирует как надо
