CD changer не выбрасывает магазин
    ML350, 2003 г., Американец. Музыка Bose. Перестал определяться ченджер, на экране надпись "No changer ", хотя рисунок ченджера на дисплее присутствует. Магазин с дисками не вынуть - при нажатии на кнопку выброса, внутри ченджера что-то жужжит, как-будто пытается выбросить магазин, и всё, магазин с дисками не выбрасывается. Сбрасывание клеммы с АКБ, отсоединение оптического разъёма не помогают. Радио работает, кассеты тоже играет (при отсоединении оптического разъёма с ченджера, радио перестаёт играть).  Пытался снять и проверить 3-х контактный разъём с ченджера (рядом с оптическим), т.к. изоляция проводов у разъёма коцаная, но не получилось. Может кто знает как снять этот разъём, что отжать, куда потянуть? Как вынуть магазин с дисками? Помогите пожалуйста, без CD совсем в машине грустно, радио у нас ловит только Ретро и Шансон.
Удалось сегодня снять ченджер. Разобрал, посмотрел, 6-й диск находился на выдаче, попытался вернуть его различными манипуляциями в магазин дисков - ничего не получилось. Собрал обратно, поставил - и о чудо, всё заработало. 6-й диск оказался сильно поцарапан, хотя буквально неделю назад его нарезал и вставил в ченджер. На всякий случай ячейку для диска 6 не загрузил, коцаный диск выбросил.
блин, такая же байда и у меня...у меня мл 320 w163 2000 года.
тоже, радио и касеты играют, а при нажатии CD пишет "changer error"  . а когда пытался достать магазин с дисками что-то гудит но не выплевывает....
может можете что нить посоветовать?
Тоже заклинил похоже .не работает ..Что делать кто знает?
@Groznyi как разбирал поделитесб опытом . я штекер маленький не могу выщелкнуть  боюсь сломается .
Могу продать ченджер усилок или мафон родной,пишите в личку
главстрой12.рф
  В 16.02.2017 в 12:26, Виктор 42 RUS сказал:
@Виктор 42 RUS блин, что-то и не помню уже, тоже сначала не получалось снять штекер. Если не изменяет память, я откручивал пластину с разъёмом, там винты под отвёртку.
  В 16.02.2017 в 16:55, Groznyi сказал:
понял тоже попытаюсь разобрать.может изз мороза все позамерзало  сибирь -25-30 было.
