Смазка ограничителей дверей
Обнаружил в инструкции, что ограничители нужно смазывать смазкой Optimol-Optitemp TT 1. Стало любопытно, что это такое, чем ее можно заменить (чтоб соблюсти инструкцию) ? Поиском нашел также  Castrol Optitemp TT 1, полагаю тоже самое, другого производителя?
Поделитесь, пожалуйста, мыслями, кто к теме. Спасибо.
P.S. Вопрос целесообразности смазки "убитых" ограничителей понятен и можно здесь о нем не говорить.
Добавлю ссылку, где вычитал:
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12868-10.m_id-1176.html
не верь всему, что написано)))
Звук открытия дверей это фишка МЛ! Не устраняй! :))
D2
и тут ты! нет, чтоб умное что-нибудь ляпнуть )))
Я иногда литиевой смазкой из балончика брызгаю. На полгода-год хватает.
я тож аналогичным мастурбизмом занимаюсь. Хочется заниматься этим грамотно )))))))
Мой МЛ до покупки мной долго очень не ездил. Арестован был судом. Года два стоял, правда под крышей и в тепле. Так у него скрипело всё! Даже ручки над дверями.
грамотно - это снять обшивку двери, открутить и вытащить ограничитель, помыть его от песка и старой засохшей смазки, намазать свежую, например "зеленку"(кастрол LMX) или что-то подобное. и наступит счастье
А куда брызгать?если можно фотку...
Я брызгал куда только можно и ничего не меняется - скрипят все 4 двери..уже думаю - пока обшивки не сниму ничего не выйдет..
Спасибо!!понял..вот это скорее всего!!
скорее всего смазывать уже бесполезно, а надо менять ролики они стираются. Где-то была тема по этому поводу
Смазка на время.
Смазывал сначала на время помогало и-все щелчки.
Вырабатывается как ролик так и сам шток ограничителя он должен быть шероховатый.
Итог заменен ограничитель моей двери.
это правильно.
Но вопрос смазки не раскрыт )))
