Иммобилайзер на ML W164, не заводит
Вчера ехал, нажал педаль газа, резко машина глохнет, затем едет дальше, снова глохнет и снова едет дальше. Припарковался, нужно было сходить в банк. Сходил, затем не смог завести. Недавно меняли ДПКВ. Вставляю ключ машина крутит и не схватывает. Вставил адаптер елм327. Показала одну ошибку p0513(Некорректный ключ иммобилайзера). Подскажите, Друзья, советом, пожалуйста! Заранее благодарен!
w164 2oo5г. 4JGBB86E46A067303
может для начала поменять батарейку в ключе
Я думаю, тогда бы не работала сигналка. Но машина открывает и закрывает нормально. Или я не прав?
Батарейка не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Увидел что речь про 164 . Про 164 не знаю, ключ какой ? Как на 163 или рыбка?
Сигналка с автозапуском стоит?
Я так понимаю проблема уже решена или некогда отвечать.....  Пойду кино смотреть.
Рыбка, родная сигналка.
Проблема вероятнее всего в замке зажигания
а у меня стала глохнуть при уклоне автомобиля или на больших кочках. Сигналка нештатная, иммобилайзер "вшит" в панель. На панели пишет start error/ после этого заводится нормально.
Иммобилайзер смотреть?
Вообщем, почитал похожие темы. Новую открывать не хочется.
1. Съездил помыл двигатель (сверху все было запотевшее от масла). Это про попадание масла в свечные колодцы.
2. Вскрыл панель приборов, пощупал чип с ключа с иммобилайзером в изоленте при заведенном двигателе.
3. Съездил к знакомому электрику. Он сказал что быть не может что из-за разъема в задней части автомобиля глохнуть двигатель не может.
4. Да и при запуске двигателя стрелка тахометра дергается. Адаптер ELM327 ошибок не показывает.
Подскажите, кто что думает
Может к стару съездить?
Спасибо всем за отзывчивость :). Вообщем проблема ушла после проведения этих операций
