  В 27.09.2022 в 07:10, vovan3112 сказал:
Штекер не стал снимать, вытащил реле (19), уровень антифриза стоит ровно, как вкопанный ))).
Двигатель при этом работает?
  В 27.09.2022 в 07:38, FSIN сказал:
Да работает.
Без реле уровень антифриза стоит ровно, и при работающем ДВС, и при заглушенном.
Изменено пользователем vovan3112
  В 27.09.2022 в 07:39, vovan3112 сказал:
Да работает
Дай ему поработать какое то время без электро помпы и понаблюдай появится разброс в отсеках бачка ОЖ или нет.
  В 27.09.2022 в 07:42, FSIN сказал:
ОК, поезжу, понаблюдаю.
Если ситуация не изменится, тогда куда "капать"?
  В 27.09.2022 в 07:43, vovan3112 сказал:
куда "капать"?
Туда откуда она появилась.
Ты произвел работу и заменил запчасть, вылезла неисправность, значит либо с работой что то не то либо с запчастью.
  В 27.09.2022 в 07:49, FSIN сказал:
Не представляю что может быть с работой не то, мастер при моём личном присутствии все работы проводил.
Если выяснится что с работой что-то не то, то как говорят: хочешь сделать хорошо-сделай сам, так нет же лень обуяла...
А шланги в доппомпу правильно вставили?
ты одновременно  поменял бачёк и помпу? Если да, то теперь надо понимать, фильтр в бачке плохо пропускает , или помпа сильно(слабо ) качает
  В 27.09.2022 в 10:28, opal сказал:
Доп.помпу я не трогал
  В 27.09.2022 в 15:13, Alex_nik сказал:
Я заменил бачок ОЖ, и антифриз. Помпу я вообще не трогал.
ну тогда проблема только в новом расширительном бачке. Тем более JC не самый лучший производитель чего нибудь. Проходил его "качество" ещё в 2006 м году.
Нет в бачке никакого фильтра. Сетчатый цилиндр, заполненный гранулами, есть. Но он не выполняет функцию фильтра. Там куча переливов помимо него. Разрезал свой старый бачок ещё при его замене и наглядно убедился в этом. Назначение наполнителя мне не известно. Так что давайте не будем направлять товарища по ложному пути.
На сегодняшний день вопрос можно считать закрытым.
Спасибо за подсказку Самвелу.
Только я не стал снимать фишку с доп.помпы, а вытащил реле (19), поездил по городу, долил антифриз до уровня, вернул реле на место, уровень антифриза стоит ровно.
Всем спасибо за советы!
