про титры на русском не забываем
Всем добра!
Освежу тему.
В субботу на СТО меняли антифриз и бачок ОЖ.
В результате замены получилось следующее:
1. При холодном и НЕ запущенном ДВС уровень в бачке расположен почти ровно.
2. ДВС запущен, не прогрет. Уровень в бачке расположен ступеньками.
3. ДВС запущен, холодный, термостат НЕ открыт. Крышка снята с бачка. Уровень в бачке расположен ступеньками. Разный цвет антифриза.
4. ДВС запущен, прогрет, термостат открыт. Крышка снята с бачка. Уровень в бачке расположен ступеньками. Одинаковый цвет антифриза.
5. ДВС прогрет до рабочей температуры, печка дует как и положено горячим воздухом.
6. Патрубки печки горячие.
7. Когда термостат открыт верхний патрубок горячий, нижний теплый.
8. При включенном зажигании, но не запущенном ДВС начинает работать доп.помпа, и уровень антифриза изменяется на "ступеньки". Выключаешь зажигание, и после того как доп.помпа отключается, уровень антифриза в бачке становится ровным.
На СТО мастер сказал, что нужно поездить и все придет в норму, в том числе и уровень антифриза выровняется.
На предыдущем Емеле при замене антифриза такого не было.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с уровнем в бачке.
Изменено пользователем vovan3112
Я бы вернул бы этот бачок туда где купил. Это явный брак производителя.
Не осталось ли внутри бачка пакетика с силикагелем?
Шланги присмотрелся правильно , а на старом все норм было
Изменено пользователем БулВиталий
А не дует из под крышки , если нет то и какая разница , глав5ое не дует , знасит все с проходами норм и не завоздушивает , на трассе был уже , надо на ходу посмотреть , проехатся со скоррстью , если все норм то какая разница как там с уровнем в этой части я думаю , вот если проблема какая то да
  В 26.09.2022 в 08:00, SHV сказал:
Круглый пакет с силикагелем в бачке есть, но он приклеен к задней стенке, пробовал его вытащить, не получилось.
  В 26.09.2022 в 07:47, DILLER сказал:
Дело в том что, когда промывали первый раз бачок дист.водой-то была такая же хрень, а когда промывали второй раз такого не было-уровень воды стоял ровно, это появилось когда залили антифриз.
Думаю что бачок нормальный.
  В 26.09.2022 в 08:40, БулВиталий сказал:
Я тоже вначале посмотрел на шланги.
Да, на старом все было в норме.
  В 26.09.2022 в 08:48, БулВиталий сказал:
Нет из под крышки не дует. Крышку менял недавно.
На трассе ещё не был, просто по городу прокатился.
Меня смущает то, что на горячую нижний шланг на радиаторе теплый, но это на холостом ходу и при температуре 80-82 градуса.
Вот ещё ссылка на видео, видно где бурлит больше всего в бачке.
https://cloud.mail.ru/public/pe9A/pYJUvfzPX
  В 26.09.2022 в 09:06, vovan3112 сказал:
Что-то мне кажется, что ему там не место
  В 26.09.2022 в 11:46, SHV сказал:
Посоветуй, пожалуйста, как его вытащить?
А шланги местами точно не перепутаны? Там с верхнего такое впечатление, что льет как из ведра.
Я, конечно не специалист, но такого быть не должно точно.
  В 26.09.2022 в 13:39, vovan3112 сказал:
А как его туда запихнули и приклеили? )))
  В 26.09.2022 в 14:52, DILLER сказал:
Открутить 2 гайки на 10, и сдергивать на себя. Осторожно, на датчике уровня охлождайки короткие провода, не сломай датчик .
  В 26.09.2022 в 02:15, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Освежу тему.
Фильтр в бачке забитый.
А это уже вопрос к производителю бачка.
  В 26.09.2022 в 15:26, Alex_nik сказал:
Я перед установкой бачка на СТО лично сам пробовал его достать, он приклеен изнутри к задней стенки бачка (((
  В 26.09.2022 в 15:46, Alex_nik сказал:
Бачок совершенно новый.
  В 26.09.2022 в 14:44, DILLER сказал:
Шланги точно на своих местах, их невозможно перепутать, нижний шланг короче, верхний длиннее и он как бы изогнутый.
Вначале думал что это воздушная пробка, но если бы была пробка, то тогда бы из печки не дул горячий воздух, и патрубки были бы дубовыми.
Или я ошибаюсь?
Брак. Плохая проходимость между отсеками.
Бачек какого производителя?
  В 27.09.2022 в 03:44, FSIN сказал:
Насчет проходимости:
Первый раз когда залили дист.воду для промывки, уровень был точно так же "ступеньками", во второй раз, когда опять залили дист.воду уровень воды стоял ровно. После промывки залили антифриз, у и уровень стал опять "ступенькой" (((
Когда мотор холодный, и не работает доп.помпа уровень антифриза стоит ровно, включаю зажигание, начинает работать доп.помпа, ДВС не запускаю уровень становится "ступеньками".
Бачок JP GROUP.
Со старым бачком таких проблем не было.
Допустим что это брак, менять бачок, или можно ездить с этим бачком?
  В 27.09.2022 в 04:53, vovan3112 сказал:
Если снять штекер с доп помпы и запустить двс, ступеньки появляются?
Изменено пользователем FSIN
  В 27.09.2022 в 06:22, FSIN сказал:
Еще этого не делал, сделаю-напишу.
Штекер не стал снимать, вытащил реле (19), уровень антифриза стоит ровно, как вкопанный ))).
Ставлю реле на место, включаю зажигание, доп.помпа начинает работать, и та же картина, уровень "ступенькой".
До замены антифриза и бачка такой проблемы не было.
Помпу установил без щёток, от W211.
Проблема в доп.помпе?
